Текущее время: 03 ноя 2026, 08:26
| Автор |
dhs6512
Заголовок сообщения: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо  Добавлено: 25 июл 2024, 16:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 14:44 Наличности на руках: 18.53
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A). Залитик, было совсем чуть-чуть в области шим 3.3в SY8388BRHC. Отмыл, пропаял. При подключении ЗУ (тайпси) загорается лед заряда, работает, но калится шим 3.3в SY8388BRHC Калится именно по лдо 3.3в (13 нога), не по силовым, проверял размыканием перемычек. Подключил в разрыв лдо 3.3в ЛБП - потребление 300-400мА (300мА, думаю, предел для шима), греется кристалл поменьше (графики ?) на комбайне. Сопротивления на керамике под комбайном не вызывают подозрений. Хотелось бы, не снимая комбайн, точно выяснить: проблемы с комбайном или все-таки нет ? Схемы нет, ориентируюсь по LA-K261P. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо  Добавлено: 25 июл 2024, 16:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,267.58
dhs6512 писал(а): греется кристалл не должен он греться по лдо
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо  Добавлено: 25 июл 2024, 17:05 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2643 Откуда: Riga
dhs6512 писал(а): греется кристалл поменьше (графики ?) на комбайне. а указать какой проц трудно? хабовая часть это. RTC секцию проверяй.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо  Добавлено: 25 июл 2024, 17:30 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): не должен он греться по лдо согласен Serguz05 писал(а): а указать какой проц трудно? хабовая часть это. RTC секцию проверяй. SRLFP (Intel Core i7-1255U) сопротивление по +RTCVCC 11ом, не маловато ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо  Добавлено: 25 июл 2024, 23:10 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
dhs6512 писал(а): не маловато ? маловато.
