15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143428 |
And_R [ 26 июл 2024, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации |
Аппарат после самостоятельной чистки и замены термопасты. Реакция на кнопку есть, вообще питания все присутствуют, но нет картинки, Потребление не статично, что-то пытается стартануть. Под сомнением линия с дросселем PLZ3, сопротивление уж очень низкое, около 8 Ом. и вольтаж скачет 0,9В-1,0 В. НА PLF1 0,8В, наверное к АКБ относится. И греется сильно проц. Сопротивление по ядрам PLZ1-2 - 10-11 Ом Как проводите диагноститку в таком случае?? |
guar33 [ 27 июл 2024, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации |
And_R писал(а): Под сомнением линия с дросселем PLZ3 в похожой схеме линия 19в, дроель звонится на B+ ? |
GDI [ 28 июл 2024, 16:03 ] | |
Пост карту подключить и посмотреть идут ли посткоды. |
ruv [ 28 июл 2024, 16:20 ] | |
PLZ21, PLZ2 - +APU_VDDCORE PLZ3 - +APU_VDDSOC |
And_R [ 29 июл 2024, 12:58 ] | |
guar33 писал(а): в похожой схеме линия 19в, дроель звонится на B+ смотрю я в эту схему, мало чем она помогла.. GDI писал(а): Пост карту подключить и посмотреть идут ли посткоды Не приобрел такую еще, но кстати там по распиновке мини PCI не похоже что она что-то покажет. ruv писал(а): PLZ3 - +APU_VDDSOC Тут сопротивление должно быть около 15-20 Ом наверно, а у меня - 8 Ом |
