15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143451 |
stabbsen [ 29 июл 2024, 07:28 ] | |
Заголовок сообщения: | 15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран |
Независимо от того, тачпад или usb мышь, при движении отключается экран каждую секунду. Если курсор не трогать - изо стабильное. Не сталкилвался с таким, подскажите, куда можно посмотреть? |
ruv [ 29 июл 2024, 07:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран |
stabbsen писал(а): куда можно посмотреть? начните с WinPE хотя бы |
stabbsen [ 29 июл 2024, 09:21 ] | |
ruv писал(а): начните с WinPE хотя бы Да, пробовал, но в WinPE тачпад не работает. Драйверов тоже не находит под него из 10PE, а мышь, кстати, работает исправно. А в 11PE сейчас попробовал (винда там тоже 11), выдает синий экран driver_pnp_watchdog |
ruv [ 29 июл 2024, 09:56 ] | |
ну вот) возьмите свой диск, накатите систему и дрова с техподдержки, все станет понятно |
stabbsen [ 29 июл 2024, 13:34 ] | |
ruv писал(а): ну вот) возьмите свой диск, накатите систему и дрова с техподдержки, все станет понятно До этого ставили новую ос, неделю нормально поработал и все. Сейчас загружается со старой ос без дефекта. Заметил, что когда был дефект, при наведении на, например, поиск, или край окна (менялся курсор), изо было стабильным, отвожу - пропадает. А иногда наоборот, нормальный курсор работает, а при наведении куда-то, что меняет его - пропадает снова. |
3.5nando [ 03 авг 2024, 15:22 ] | |
попробуйте накатить любой linux дистрибутив и в обязательном порядке драйвера на видео далее при появлении "дефекта" сразу смотрите в dmesg и желательно в логи xorg, там хотя бы будет по человечески (относительно) написано если всё таки есть какая то аппаратная ошибка |
