Текущее время: 17 ноя 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: HP Spectre X360 13-4101ur (DAY0DDMBAE0) Перестал включаться после замены батареи
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 12:48
Здравствуйте, подтолкните, куда копать.
Вынужден был "взглянуть" на данный трансформер. Вздулась батарея. 10 лет. Я предложил проткнуть и отдать или снять и отдать. Но пришлось заказывать на озоне. В довесок и клавиатуру. Отговаривал. Но слишком сложно. Всё пришло, всё дубли. У батареи в НР партномере 2с2 на конце, у родной было 2с1. Судя по измерениям и бордвью скачанным тут, у родной есть запитка RTC, и напряжение на 7 выводе, у неоригинала не видно. На данный момент по крайней мере. По всяким кроссам якобы должно подходить. Но после замены клавиатуры и батареи нет запуска. Равно как и без клавиатуры или без батарей или на старой. Обнаружил сбитый резистор на 4,03кОм возле транзистора, что питает батрею. Но допустим в этом видео его тоже нет на 16 минуте https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yEoz4XrW9JE
предполагаю, что сносится ухом разъема при снятии. такого не нашел, запаял 2по 2к, но ничего не изменилось. Может есть какие наработки, по таким случаям, или что померить? На кнопке запуска ноль, 5 и 12 есть на дросселях, сильно короткого не видно. в сервис увы отдать сложно, пытался поискать плату на просторах, или даже другой такой ноут, пока полного совпадения нет. Мульт шить, если он из таких не ывйдет, биос смогу залить. маленький осцил тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre X360 13-4101ur (DAY0DDMBAE0) Перестал включаться после замены батареи
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 12:05
Как в анекдоте, извините, переволновался. Сегодня промерил ITE(мульт и ли кто там) Вроде все на месте, пошел по ветке включения, а на резисторе на кнопку есть напряжение, а на кнопке нет. Пошатал, выпаял. GND контакты отвалились по пайке, а сигнальный с дорожкой. Совпадение. фото кнопки https://radikal.host/i/g7o4Vd
Аккумулятор старый оставил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 (DAY0DDMBAE0) залитик разъема LVDS
MichaelMT
15 фев 2018, 10:38
Gufusss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre X360 (DAY0DDMBAE0) Не включается
big_bro2011
10 апр 2018, 17:34
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 (DAY0DDMBAE0) помогите прописать DMI блок
jeka456
3277
26 июл 2019, 15:40
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp spectre 4101ur (Core I7) Порвалась резинка рамки дисплея
dmitry081192
18 авг 2018, 11:05
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY X360 (Gidget 8L 203038-1) Перестал включаться после прошивки биос
в форуме Поиск BIOS
pyzha
30 ноя 2023, 18:11
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
