Текущее время: 20 сен 2024, 08:27
IG67
Заголовок сообщения: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 21 авг 2024, 11:26 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 15.25
Сообщения: 142 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте Всем! Принесли ноутбук Ноутбук HP 15-dc0054ur Плата DAG3DBMB8D0 Процессор - SR3Z0 (i5-8300H) Хаб - SR40B (HM370) Мультконтроллер - IT8987E-BXA Видео- N17P-G1-A1 (GTX1050Ti) Принесли с неисправностью, не включается, со слов клиента он его выключил и следующий раз он уже не включился. Следов залития не обнаружил, короткого на плате нет, при нажатии на кнопку вкл. 3,3В пропадает, основной биос с чистым МЕ регионом прошивал. При подключении БП светодиод на разъеме сначала загорался несколько раз потом перестал совсем, питание 19,5 на плате присутствует, дежурка 5В появляется, еще появляется 1,1 вольта на катушке, корая находиться у шим котроллера L8=5G. и 3В на катушке которая находиться с боку от разъема аккумулятора(это зарядка аккумулятора), к сожалению схемы нет и поэтому название катушек указать не могу. Аккумулятора нет, клиент работал на ноуте без него. Подскажите пожалуйста на этой плате дежурка 3,3 должна сразу появляться,(без аккумулятора), или после нажатия на кнопку ВКЛ.? На какой катушке должна быть дежурка 3,3? Есть ли на эту плату у кого схема или Boardviewer, (в открытом доступе не нашел)? Подскажите пожалуйста, что еще проверить?
IG67
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 21 авг 2024, 13:38 |
guar33 писал(а): viewtopic.php?f=250&t=1393&p=1018206&hilit=%2ADAG3DBMB8D0%2A#p1018206 А можно пожалуйста на мою почту скинуть( servis67@yandex.ru), в данный момент у меня баллов не хватает для скачивания. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 42 секунды: ---------- Уже помогли добрые люди, прислали борда, но почему то на нем не отображаются название и номиналы элементов. Я правильно понял, дежурка 3.3 это катушка PL101, на которой, как я в начале писал при подключении блока питания(без аккумулятора), появляется всего 1.1В вместо 3,3.? А шимка стоит с обозначением L8=5G. Подскажите пожалуйста что за шим контроллер L8=5G?
IG67
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 22 авг 2024, 16:17 |
Сделал замеры на шимке PU101(RT6256BGQUF) VIN -19,5V : LDO3 - 3,3V: а на LX и VOUT всего 1,1V. Непонятно это сама шимка неисправна или напруга просаживается, сопротивление на катушке PL101 15k. Шимки в наличии такой нет надо заказывать. Есть у кого,пожалуйста, кусочек схемы с дежуркой и чержером (BQ738)? Хочу проверить обвязку, а номиналов нет.
IG67
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 23 авг 2024, 11:45 |
Alex.77 писал(а): При просадке, обычно, греется шим. На шестую ногу EN приходит?
Шимка не греется, значит просадки нет. А вот на шестой ноге EN ( PU101(RT6256BGQUF)) всего 0,3V. ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- EN должно быть 3,3, по борду посмотрел сигнал S5_ON приходит с мульта (нога 100), но которой тоже 0,3V в место 3,3V. От сюда вопрос, это мульт дохлый или его прошивка? Мульта такого нет, чтобы подкинуть.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 23 авг 2024, 12:09 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 300.18
Сообщения: 148 Откуда: RB
IG67 писал(а): но которой тоже 0,3V А, как понять IG67 писал(а): дежурка 5В появляется Сигнал, как бы, один для обоих шимок
IG67
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 23 авг 2024, 12:29 |
Alex.77 писал(а): IG67 писал(а): дежурка 5В появляется
Ну да правильно,ничего не пойму, 5V дежурка есть, на шимке по 5V ЕN присутствует 3,3, а на шимке по 3,3V ЕN всего 0,3V. ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- Нет, всетаки сигнал 5VS5_ON для пятивольтовой шимки идет с 128 ноги мульта.
IG67
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 23 авг 2024, 13:26 |
Alex.77 писал(а): PR154 установлен? Нет, его изначально не было.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3 Добавлено: 23 авг 2024, 19:12 |
IG67 писал(а): не было Вот минус борды без схемы. Значит шли неверным путём. Надо смотреть мульт. Цепь AD_ID жива?
