https://vlab.su/
HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143874
Страница 1 из 1
IG67 [ 21 авг 2024, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3
Здравствуйте Всем! Принесли ноутбук Ноутбук HP 15-dc0054ur
Плата DAG3DBMB8D0
Процессор - SR3Z0 (i5-8300H)
Хаб - SR40B (HM370)
Мультконтроллер - IT8987E-BXA
Видео- N17P-G1-A1 (GTX1050Ti)
Принесли с неисправностью, не включается, со слов клиента он его выключил и следующий раз он уже не включился.
Следов залития не обнаружил, короткого на плате нет, при нажатии на кнопку вкл. 3,3В пропадает, основной биос с чистым МЕ регионом прошивал. При подключении БП светодиод на разъеме сначала загорался несколько раз потом перестал совсем, питание 19,5 на плате присутствует, дежурка 5В появляется, еще появляется 1,1 вольта на катушке, корая находиться у шим котроллера L8=5G. и 3В на катушке которая находиться с боку от разъема аккумулятора(это зарядка аккумулятора), к сожалению схемы нет и поэтому название катушек указать не могу.
Аккумулятора нет, клиент работал на ноуте без него.
Подскажите пожалуйста на этой плате дежурка 3,3 должна сразу появляться,(без аккумулятора), или после
нажатия на кнопку ВКЛ.?
На какой катушке должна быть дежурка 3,3?
Есть ли на эту плату у кого схема или Boardviewer, (в открытом доступе не нашел)?
Подскажите пожалуйста, что еще проверить?
guar33 [ 21 авг 2024, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-dc0054ur (DAG3DBMB8D0) Не включается, нет дежурки 3.3
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=1018206&hilit=%2ADAG3DBMB8D0%2A#p1018206
IG67 [ 21 авг 2024, 13:38 ]
А можно пожалуйста на мою почту скинуть(servis67@yandex.ru), в данный момент у меня баллов не хватает для скачивания.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 42 секунды: ----------
Уже помогли добрые люди, прислали борда, но почему то на нем не отображаются название и номиналы элементов.
Я правильно понял, дежурка 3.3 это катушка PL101, на которой, как я в начале писал при подключении блока питания(без аккумулятора), появляется всего 1.1В вместо 3,3.? А шимка стоит с обозначением L8=5G.
Подскажите пожалуйста что за шим контроллер L8=5G?
Alex.77 [ 21 авг 2024, 17:06 ]
viewtopic.php?f=178&t=15730&p=1066258&hilit=%2AL8%3D%2A#p1066258
IG67 [ 22 авг 2024, 16:17 ]
Сделал замеры на шимке PU101(RT6256BGQUF) VIN -19,5V : LDO3 - 3,3V: а на LX и VOUT всего 1,1V. Непонятно это сама шимка неисправна или напруга просаживается, сопротивление на катушке PL101 15k. Шимки в наличии такой нет надо заказывать. Есть у кого,пожалуйста, кусочек схемы с дежуркой и чержером (BQ738)? Хочу проверить обвязку, а номиналов нет.
Alex.77 [ 22 авг 2024, 19:35 ]
При просадке, обычно, греется шим.
На шестую ногу EN приходит?
IG67 [ 23 авг 2024, 11:45 ]
Шимка не греется, значит просадки нет. А вот на шестой ноге EN ( PU101(RT6256BGQUF)) всего 0,3V.
---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ----------
EN должно быть 3,3, по борду посмотрел сигнал S5_ON приходит с мульта (нога 100), но которой тоже 0,3V в место 3,3V. От сюда вопрос, это мульт дохлый или его прошивка? Мульта такого нет, чтобы подкинуть.
Alex.77 [ 23 авг 2024, 12:09 ]
А, как понять
Сигнал, как бы, один для обоих шимок
IG67 [ 23 авг 2024, 12:29 ]
Ну да правильно,ничего не пойму, 5V дежурка есть, на шимке по 5V ЕN присутствует 3,3, а на шимке по 3,3V ЕN всего 0,3V.
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
Нет, всетаки сигнал 5VS5_ON для пятивольтовой шимки идет с 128 ноги мульта.
Alex.77 [ 23 авг 2024, 12:53 ]
PR154 установлен?
IG67 [ 23 авг 2024, 13:26 ]
Alex.77 писал(а):
PR154 установлен?
Нет, его изначально не было.
Alex.77 [ 23 авг 2024, 19:12 ]
IG67 писал(а):
не было
Вот минус борды без схемы.
Значит шли неверным путём.
Надо смотреть мульт.
Цепь AD_ID жива?
http://www.phpbb.com/
