HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143903 |
yllymah [ 22 авг 2024, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ |
Ноутбук HP probook 430 G4 с такой проблемой с аккамулятором не реагирует на кнопку и не заряжается, без акамулятора стартует и работает. Другой аакамулятор подкидывал включился, отработал пару минут и перешел в тоже состояние, как описано выше. На аналогичном ноутбуке аккамулятор заряжается нормально. Первым делом отзвонил линии по Limit_signal и резисторы, все в норме. на всякий случай махнул чарджер BQ24780s ситуация не изменилась. Limit_signal при вставленном акб 1В. |
ruzalit [ 23 авг 2024, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ |
От одного аккумулятора тоже не работает? При подключении акб и бп коммутирующий ключ между акб и b+ закрывается? Обмен на i2c шине акб с мультом присутствует и уровень сигнала 3в не занижен? Входные ключи при подключенном акб закрываются или нет, они проверены? Что на их затворах происходит? |
yllymah [ 23 авг 2024, 08:14 ] | |
ruzalit писал(а): От одного аккумулятора тоже не работает? При подключении акб и бп коммутирующий ключ между акб и b+ закрывается? Обмен на i2c шине акб с мультом присутствует и уровень сигнала 3в не занижен? Входные ключи при подключенном акб закрываются или нет, они проверены? Что на их затворах происходит? От заряженного аккамулятора включается через пару минут отключается и больше не включается. Входные ключи PQ24, PQ19 при подключенном акб - закрыты, при отключеном акб - открываются, проверены целые. Ключ между акб и b+ если я правильно понял это ключ PQ23 на него приходит 19В потом пропадает. На i2c при отключенной батареи на SDA_BAT_CHG и SCL_BAT_CHG на мульте есть 3,3В. С подключенной Акб они пропадают |
regroom [ 23 авг 2024, 11:26 ] | |
yllymah писал(а): На i2c при отключенной батареи на SDA_BAT_CHG и SCL_BAT_CHG на мульте есть 3,3В. С подключенной Акб они пропадают Аккумулятор точно "родной" и исправный? |
yllymah [ 23 авг 2024, 11:30 ] | |
regroom писал(а): Аккумулятор точно "родной" и исправный? да на аналогичном ноутбуке с таким же аккамулятором заряжается и держит заряд |
Costabrava [ 23 авг 2024, 12:28 ] | |
Замеры с чарджера сделайте. |
ruzalit [ 23 авг 2024, 12:31 ] | |
Изолируйте скотчем на акб i2c контакты, чтобы акб не определялась и подключите акб, как ноутбук будет вести себя? Он залочен будет или на плюсовых выводах напряжение с акб будет? |
yllymah [ 23 авг 2024, 13:25 ] | |
ruzalit писал(а): Изолируйте скотчем на акб i2c контакты, чтобы акб не определялась и подключите акб, как ноутбук будет вести себя? Он залочен будет или на плюсовых выводах напряжение с акб будет? Контакты заклеил, ноут также не включился, на плюсе напряжение 0,1в |
ruzalit [ 23 авг 2024, 13:49 ] | |
Тогда наоборот изолируйте только плюсовые на нем и если загрузится, видит его система нормально или нет и будет ли чарджер пытаться его заряжать? Какой уровень напряжения заряда будет и на самом изолированном плюсовом контакте акб? |
yllymah [ 23 авг 2024, 14:04 ] | |
ruzalit писал(а): Тогда наоборот изолируйте только плюсовые на нем и если загрузится, видит его система нормально или нет и будет ли чарджер пытаться его заряжать? Какой уровень напряжения заряда будет и на самом изолированном плюсовом контакте акб? Заклеил плюсы также не включается |
ruzalit [ 23 авг 2024, 21:13 ] | |
Резистор низкоомный по питанию чарджера не увеличил свое сопротивление? |
yllymah [ 26 авг 2024, 07:23 ] | |
ruzalit писал(а): Резистор низкоомный по питанию чарджера не увеличил свое сопротивление? Резистор по BQVCC pr63 10 Ом в норме |
ruzalit [ 26 авг 2024, 11:19 ] | |
Интересная статистика набирается, acdet 2.65в и не просаживается? , нет ли проблем с надежностью контакта в цепи +VA_AC, +VA от гнезда до входных ключей, вдруг под нагрузкой там просадка, от лбп напрямую плюсовой провод запаяйте к стоку входного транзистора pq24 , для эмуляции родного бп 90W установите резистор 290-300к между цепями LIMIT_SIGNAL и +VA_AC . Проверьте еще, что происходит на дросселе заряда акб PL11 в цепи BQPHASE , после подачи питания модуляция появляется хотя бы кратковременно? yllymah писал(а): Ключ между акб и b+ если я правильно понял это ключ PQ23 на него приходит 19В потом пропадает. По этому ключу, он исправен? На его затворе при подключенном бп какое напряжение? |
yllymah [ 26 авг 2024, 12:05 ] | |
ruzalit писал(а): По этому ключу, он исправен? На его затворе при подключенном бп какое напряжение? Да я этот ключ менял на всякий случай. без акб 0,2В, с акб 0,1В ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- ruzalit писал(а): acdet 2.65в и не просаживается? acdet 2.7в ---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Проверьте еще, что происходит на дросселе заряда акб PL11 в цепи BQPHASE без акб 0,2В, с акб 0,1В |
ruzalit [ 26 авг 2024, 13:31 ] | |
yllymah писал(а): без акб 0,2В, с акб 0,1В Осциллографом не смотрели? Исключите бп и контакт, как выше предложил сделать. |
yllymah [ 28 авг 2024, 13:59 ] | |
ноутбук клиент забрал тему закрываю |
