был залит и отмыт, видимо предыдущий мастер сбил детальку когда отмывал, подскажите что это было, конденсатор или резистор, стоит около PU2511 рядом с конденсатором
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) определение номинала
Добавлено: 26 авг 2024, 13:19
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 693.85 Сообщения: 752 Откуда: moscow
а кто там шимка? не видно марикровку, по дорожкам очень похоже на подтяжку на +3V, типа павергуда
UFO_driver
2546, похоже это TPS2546 судя по даташиту эта нога энейбл, но написано:
Logic-level input for turning the power switch and the signal switches on/off; logic low turns off the signal and power switches and holds OUT in discharge. Can be tied directly to IN or GND without pullup or pulldown resistor.
если без пулапа или пулдауна то это скорее всего нулевик был?
seven77
Добавлено: 26 авг 2024, 14:08
можно попробовать поставить 1к или 10к, отзонить куда звонится крайняя нога сбитого элемента, если там не земля или +3v то можно нулевик ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- вот фрагмент,качество не особо но смысл ясен
UFO_driver
Сейчас этот форум просматривают: PareNN и гости: 32
