Текущее время: 21 сен 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 05:51
Всем Добра! Пришёл ноут с отсутствием ИЗО(инит есть и винда грузится). Вскрыл, бегло осмотрел, сделал замеры, плата DIS only, прошил на всякий, результата прошивка не дала, свалил вину на видиеочип, а стоит там AMD_216_0833018.
После замены видика не изменилось ровным счетом ничего, шлейф и матрица проверены, не читает EDID, статичная подтяжка к 3.3в и всё, внешние мониторы тоже молчат.
Исходя из схемы все ноги растут именно с видика, и EDID и всё прочее, и вот вопрос, какие условия должны выполниться, чтом начался опрос матрицы? все питания в норме и на видике и на памяти, до матрицы 3.3в доезжают (именно питание eeprom), 3.3V_LCD само собой не поднимается. Пните пожалуйста где жало своё сунуть еще?
еще не понятем вот этот участок схемы
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 11:37
Может видеопамять еще поменять? Для пробы снять один чип видеопамяти, будет загружаться или нет без него?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 13:18
ну раз он сейчас загружается, значит память ему не помеха. обычно при мертвой памяти либо артефакты, либо еще что-то, но вычитка EDID при этом имеется, а ее по факту нет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 22:54
Скорее всего да, но а вдруг нет, хочется убедиться и исключить видеопамять, при проблемах с видеопамятью картинки и на внешний монитор не будет, как проверить то еще?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 00:50
картинки то да, а вот подсветка обычно имеется и просто черный экран, при совсем дохлой памяти.
Да ведь на самом то деле и не лень, махнул бы и память, но ЕСЛИ БЫ БЫЛА такая память. а память там самсунг, не шибко часто она умирает, а тем более в таких НЕ бюджетных аппаратах как элитбук с матерью от Inventec
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (6050A2470001-MB-A04) опознать ШИМ u6251
vtotoro2
13 май 2020, 14:51
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
korshun999
13 мар 2016, 05:01
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
13485
05 дек 2017, 00:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 70
