Текущее время: 20 сен 2024, 01:42
Alex.Bu
Заголовок сообщения: HP 15-rb065ur (la-e841p) С блоком питания POST 41 Добавлено: 07 сен 2024, 17:08 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
Всем привет. Пришел аппарат, при работе выключается. Выявилось, что нет инициализации при работе от БП, пост код 41. При АКБ все нормально. Разобрал аппарат, достал мат плат, прошил мульт и BIOS. Проблема осталась. Подкинул кабель питания, запустился. Махнул разъем питания на самом шнурке, запустился. Собрал, но заднею крышку не ставил. Проверил - включается. Одеваю крышку - включается, как только закручиваю один винт под АКБ - перестает запускаться до тех пор пока мат плату не поднимешь. На клаве пленка есть, изолировал плату - такая же ситуация.
При не запуске ID_AD на разъеме 0.9В, все замеры в норме. Подкидываю несколько кабелей питания, результат тот же. Даже не знаю, в чем может проблема. Ставлю АКБ - все ОК, когда аппарат в сборе не запускается от БП, даже не закручивая винт)) Плата на прогиб не реагирует. Проц A6-9220, мульт ENE KB9022.
Раньше у компалов на интелах данный пост означал BIOS, теперь наверное нет. Пните в нужное русло))
Seemann
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb065ur (la-e841p) С блоком питания POST 41 Добавлено: 09 сен 2024, 10:16 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 180.07
Сообщения: 111 Откуда: Ставрополь
У HP, если правильно помню, adap id формируется просто делителем напряжения, то есть, можно принудительно этот делитель организовать где-нибудь возле мульта, чтобы исключить проблемы с обрывами всякими, только вот не помню, чтобы adap id влиял на инит, ну максимум частоту проца может порезать да батарею перестать заряжать. То же самое касается и ac ok, больше, вроде как, режим питания от батареи и аккума ничем не отличается, кроме напряжения. У меня была ситуация с подсветкой матрицы, когда от адаптера подсветка работала, а от батареи не запускалась, делитель какой-то возле драйвера уплыл. Плата, в вашем случае, реагирует как раз на изгиб, просто руками не удаётся сымитировать аналогичную деформацию. В общем, я бы смотрел в сторону ac_ok\ac_det, adap_id, и наличия питаний на плате в момент отсутствия инита. Ну ещё, логично предположить, что от аккума проц работает на более низкой частоте, а от адаптера пытается буститься, но чего-то не хватает ему и ошибка отсюда.
