HP 15-rb065ur (la-e841p) С блоком питания POST 41 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=144178 |
Alex.Bu [ 07 сен 2024, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-rb065ur (la-e841p) С блоком питания POST 41 |
Всем привет. Пришел аппарат, при работе выключается. Выявилось, что нет инициализации при работе от БП, пост код 41. При АКБ все нормально. Разобрал аппарат, достал мат плат, прошил мульт и BIOS. Проблема осталась. Подкинул кабель питания, запустился. Махнул разъем питания на самом шнурке, запустился. Собрал, но заднею крышку не ставил. Проверил - включается. Одеваю крышку - включается, как только закручиваю один винт под АКБ - перестает запускаться до тех пор пока мат плату не поднимешь. На клаве пленка есть, изолировал плату - такая же ситуация. При не запуске ID_AD на разъеме 0.9В, все замеры в норме. Подкидываю несколько кабелей питания, результат тот же. Даже не знаю, в чем может проблема. Ставлю АКБ - все ОК, когда аппарат в сборе не запускается от БП, даже не закручивая винт)) Плата на прогиб не реагирует. Проц A6-9220, мульт ENE KB9022. Раньше у компалов на интелах данный пост означал BIOS, теперь наверное нет. Пните в нужное русло)) |
Seemann [ 09 сен 2024, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-rb065ur (la-e841p) С блоком питания POST 41 |
У HP, если правильно помню, adap id формируется просто делителем напряжения, то есть, можно принудительно этот делитель организовать где-нибудь возле мульта, чтобы исключить проблемы с обрывами всякими, только вот не помню, чтобы adap id влиял на инит, ну максимум частоту проца может порезать да батарею перестать заряжать. То же самое касается и ac ok, больше, вроде как, режим питания от батареи и аккума ничем не отличается, кроме напряжения. У меня была ситуация с подсветкой матрицы, когда от адаптера подсветка работала, а от батареи не запускалась, делитель какой-то возле драйвера уплыл. Плата, в вашем случае, реагирует как раз на изгиб, просто руками не удаётся сымитировать аналогичную деформацию. В общем, я бы смотрел в сторону ac_ok\ac_det, adap_id, и наличия питаний на плате в момент отсутствия инита. Ну ещё, логично предположить, что от аккума проц работает на более низкой частоте, а от адаптера пытается буститься, но чего-то не хватает ему и ошибка отсюда. |
Alex.Bu [ 09 сен 2024, 13:04 ] | |
Спасибо за подсказку. Буду проверять, я смотрел цепь adap id, вроде все ок. Сейчас проверю еще раз. Сложность заключается в том, что плату из корпуса достаешь, либо немного приподнимешь, уже запуск есть, хотя!!! До замены разъема такого чуда не было)) Будем поглядеть, еще раз спасибо. |
