Текущее время: 28 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: hp 15-bc412ur (dag35mmb8c1 rev.c) Не включается с тачпадом
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 04:00
Всех приветствую. Такая проблема с ноутбуком мат. плата dag35mmb8c1 rev.c. Если выключить ноут после нагрузки на процессор прогой АИДА64 то ноут не включается Capslock мигает 3 длинных 2 коротких, что значит проблема в оперативе, но питание оперативы есть как я понял нет питания встроенной видеокарты VCCGT . Оперативу менял и слоты тоже. Но если отключить тачпад то всё работает, либо после отключения от блока питания и аккумулятора. Тачпад подкидывал но совершенно от другой модели , тачпад определяется всё хорошо но с ним такая же проблема после выключения ноутбука. Не понимаю как это может быть связанно.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bc412ur (dag35mmb8c1 rev.c) Не включается с тачпадом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 14:09
Если не определилась ОЗУ, то с чего должно завестись питание встройки?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 07:32
Плата не заливалась ?
А если в принципе не подключать тач, потом нагружать и тд. работает ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 07:52
вообще не факт, что это озу, у меня после подключения оптибея окирпичился и также отмаргивал (разобрал, перепрошил и все взлетело) ...у человека здесь viewtopic.php?f=53&t=101798&p=761552 тоже тачпад глючил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-pavilion 15-bc456ur 6ax62ea (DAG35MMB8C1 REV/C) нет изображения
Сергей988
19 апр 2020, 21:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc416ur (dag35mmb8c1 rev c) Номинал резистора
kurban4eg
25 мар 2023, 10:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bc156ur (DAG35MMB8C1) требуется опознать номинал резисторов
kokich
29 ноя 2019, 12:50
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc456 (DAG35MMB8C1) Заниженное сопротивление по 5В
zokir
2478
06 апр 2021, 00:21
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc456ur (dag35mmb8c1) переделка в UMA
механикус
13 июл 2021, 14:29
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
