Текущее время: 01 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: hp 17-1157nr (day11amb6e0) выключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:45
Добрый день, прошу совета - пришел аппарат, стартует с кнопки, куллер дергается и всё гаснет, клиент сказал что заливался. После осмотра было выявлено очень незначительное залитие в районе pr103, гнилой pr103 и 2 конденсатора рядом заменил. отгнивания дорог не нашел, после этого стартует, куллер дергается и всё также гаснет, отличия только в том что до замены питание проца не успевало подняться (ну или по крайней мере мультиметр не успевал увидеть его) после замены напряжение проца и всё что до него стабильно успевают подняться, а старт стал циклическим, пока не обесточишь. Потом снова стартует с кнопки и в цикл входит. Других следов отгнивания не нашел. В чем может быть проблема?
В целом лежит еще 2 платы от леновы с такими же симптомами - старт, поднятие напряжений и тутже выключение, может ли померший процехаб такое давать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-1157nr (day11amb6e0) выключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 16:38
Иногда прошивка слетает, либо не все восстановили, еще ищите под микроскопом, меняйте все резисторы с потемневшими выводами, места залития с флюсом пропаивайте, подозрительные дороги или переходы внимательно проверяйте вызванивайте.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 18:50
ruzalit
да нет там ничего подозрительного, в том то и дело, и дороги все целые, на плате ни грязи ничего не было, две капли, в обоих местах всё восстановлено как следует.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 07:45
Ищи кто гасит HWPG
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 14:00
Кроме питаний, есть еще сигналы, которые можно отследить.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 17:26
Mardekai
HWPG до старта низкий, после старта поднимается и падает, после него еще успевает подниматься IMVP_PWRGD, врядли в нем проблема
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 11:43
для статистики и тему можно закрыть, сопротивление по pl16 около 40, на раб плате больше 100, так же залитие этих резисторов, с пробоем pu10 (на 19) бывает не пробивает, улетает проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-w25s0-d02) Выключается через 1 секунду
в форуме DNS
mredik
11 янв 2015, 15:45
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения
fred24
3652
20 ноя 2015, 09:32
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается
mihas000
23
10743
17 сен 2015, 01:45
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5820
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, frag5532, Yandex [BOT] и гости: 24
