15-bw595ur ( la-e841p) Требуется помощь с биосом https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=144751 |
micpaic123 [ 05 окт 2024, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-bw595ur ( la-e841p) Требуется помощь с биосом |
пришел данный бук с дефектом нет изо кулер крутит на 100% и больше ничего. Снял замеры на плате все в пределах нормы.предположил в сторону биоса снял флешку попытался прошить шьется с ошибками нашел в разборе такую же пошил ее биосом с влаб и получил 5 длинных три коротких мигания капса. попытался из родного дампа перекинуть серийники и вроде успешно но ситуация не поменялась по этому прошу помощи собрать из двух дампов рабочий прикладываю их соответственно,зарание спасибо родной дамп la-841 |
REM [ 05 окт 2024, 05:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-bw595ur ( la-e841p) Требуется помощь с биосом |
оффсайт чем не устраивает? https://support.hp.com/kz-ru/drivers/hp ... l/18463731 у вас $BID08330 тем более что скачали вы F31 а на сайте уже F55 |
micpaic123 [ 05 окт 2024, 15:35 ] | |
Устраивает оф сайт,но проблема 5длинных три коротких никуда не девается |
REM [ 05 окт 2024, 17:51 ] | |
значит дело не только в биосе.. |
micpaic123 [ 05 окт 2024, 18:17 ] | |
Не могли бы вы уточнить в таком случае правильно ли я перенес серийники со старого дампа в новый? |
Doc [ 05 окт 2024, 18:25 ] | |
зачем вам серийники если у вас ноут/плата не работает; для работы серийники не нужны |
REM [ 05 окт 2024, 21:04 ] | |
начнём с того.... в вашем архиве 2-а биоса.... одной и той же версии (F31)... проц AMD.... ну и посмотрите какая между ними разница... процентов 80... откель? должны быть ну не практически но большими кусками одинаковые меня бы это насторожило... такое впечатление, что вы "не правильно" читаете\пишите... W25Q64FWSIQ 1.8v ... точно всё правильно? квад? 1.8 ? ну и Doc прав... запустите плату сначала, а потом про dmi голова болеть будет. |
