Текущее время: 01 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-fb0030ci (DAG3PMB58B0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:13
Всем добрый день. Принесли такого зверя, из новых вроде. На кнопку вкл. реагирует, кулеры крутятся, проц несильно греется, присутствуют питания: дежурки 3,3 и 5 вольт, 1,2 вольта оперативки, 0,8 вольт на фазах питания проца. Проц Ryzen 5 5600h 100-000000296. Сравнил все сопротивления с выложенными здесь добрым человеком, все сопротивления совпадают, соответственно все питания, обозначенные на фото, присутствуют. Теперь чего нет: вообще нет никаких питаний дискретного видеочипа и видеопамяти. Соответственно нет старта. Посткарта, воткнутая в слот озу, кажет код D0, что расшифровывается вроде как "инициализация проца". Это самый первый код, и на нем все стопорится. Теперь что сделано: поменян проц на заведомо рабочий 100-000000583, шит биос с офсайта (распакован с оф. биоса), шит мульт (вырезан из основного биоса). Все без изменений. Зашивал биос от похожей платы DAG3PMB28B0 (нашел где-то здесь). При включении есть первичный обмен флеши биоса с хабом, потом перезагрузка, потом всё так же, код D0. Помогите, может просто у меня знаний не хватает. платформа новая, куда копать не пойму. Фото сопротивлений здесь viewtopic.php?f=178&t=75436
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fb0030ci (DAG3PMB58B0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 19:07
Пытали разобратся, почему их нет? Посмотрите схему quanta g3mq может похожая
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 19:58
Ну я подумал что может питание видео включается после инициализации проца... Но хз. Спасибо, посмотрю схему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет
Абитуриент
1598
31 мар 2023, 15:39
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios HP Victus 16-e0097ns мат. плата DAG3MQMBAE0 REV E
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
24 мар 2023, 15:01
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus 16 (g3mq) Не включается от АКБ
ameit
13 фев 2024, 12:13
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 16-d0060na (DAG3MMB2CA0) BIOS password on boot (need unlocked)
BalkanBoy
19 май 2023, 06:03
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Victus HP Laptop 16-e (DAG3MQMBAE0) Замена процессора
alekcey5303
12 июл 2023, 14:48
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_st, kacko131088, SergeiVoin и гости: 48
