HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=144782 |
Hero [ 08 окт 2024, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. |
Добрый день. Не включается, не горит индикатор заряда. VL замкнут на землю. Снял RT8205LZQW и PC317 4.7U_0805_10V6K - ничего не изменилось. Подскажите кто знает. https://imageup.ru/img118/4936277/pic.jpg |
i001546 [ 09 окт 2024, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. |
Подать туда с лабораторника 1 вольт с ограничением по току, искать что греется - он и будет виновником. |
StereoKolobok [ 09 окт 2024, 01:40 ] | |
Hero писал(а): VL замкнут на землю. а это в какой момент измерялось? когда ШИМ и конденсатор были установлены и после подачи питания? VL работает только для самой МС дежурки и при снятой МС там не может быть КЗ если нет соплей и межслоев из-за ненормального демонтажа МС |
Hero [ 09 окт 2024, 10:16 ] | |
StereoKolobok писал(а): а это в какой момент измерялось? когда ШИМ и конденсатор были установлены и после подачи питания? VL работает только для самой МС дежурки и при снятой МС там не может быть КЗ если нет соплей и межслоев из-за ненормального демонтажа МС При установленных конденсаторе и ШИМ уже было КЗ, Снял конденсатор и ШИМ - кз осталось... |
Alex.77 [ 09 окт 2024, 13:00 ] | |
PR314 цел? |
StereoKolobok [ 09 окт 2024, 14:53 ] | |
Alex.77 писал(а): PR314 цел? а что с ним может быть? максимум в обрыв уйти может, это ж не керамика чтобы пробой получить... по старой памяти припомнил кое что... на LA-6901P стоит PU3 и запитана как раз таки от VL, а на LA-8711P стоит таже PU3, но запитана уже от +3VLP. Не возьмусь утверждать, но возможно в схеме лажа...если на первом пине PU3 так же короткое, то или она приехала или PC21 Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Чудес не бывает, а если нет то только ЛБП в помощь |
Hero [ 09 окт 2024, 19:42 ] | |
i001546 писал(а): Подать туда с лабораторника 1 вольт с ограничением по току, искать что греется - он и будет виновником. Пробовал - на ощупь никто не греется, тепловизора нет. |
guar33 [ 09 окт 2024, 19:57 ] | |
Вы там ничего не путаете, может фото покажите где у вас кз. И сколько ом ваше кз. |
REM [ 09 окт 2024, 22:15 ] | |
Hero писал(а): Снял RT8205LZQW и PC317 4.7U_0805_10V6K - ничего не изменилось. если питание не подавали, то ничего.... а если подавали... то пирдец пол платы. |
Hero [ 09 окт 2024, 22:25 ] | |
guar33 писал(а): Вы там ничего не путаете, может фото покажите где у вас кз. И сколько ом ваше кз. https://ibb.co/phBpHqG https://ibb.co/kXJKYhc https://ibb.co/BtWcKpV |
i001546 [ 09 окт 2024, 22:45 ] | |
Hero писал(а): Пробовал - на ощупь никто не греется Какое потребление при этом? p.s. "сопля" конечно знатная |
Hero [ 10 окт 2024, 00:03 ] | |
i001546 писал(а): Какое потребление при этом? 0.85 A при 1 вольте и ограничении 2 А |
guar33 [ 10 окт 2024, 00:05 ] | |
Повышайте напряжение и ищите что греется |
Dizzer101 [ 14 окт 2024, 20:36 ] | |
что с ним может быть? максимум в обрыв уйти может, это ж не керамика чтобы пробой получить... |
