Текущее время: 21 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-cx0055ur (DPK54 LA-F841P Rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 21:57
Платформа: DPK54 LA-F841P Rev.1.0
CPU (SR3Z0) i5-8300H;
PCH: (SR40B) FH82HM370;
Video: (N17P-G0-A1) GTX 1050
EC: KB9022Q D;
Charger: ISL88739A;
Деж: (BTXAAA) 5V;
(AWVACK) 3.3V;
Прошу помощи в данном ремонте. Пришел с циклическим рестартом, потребление доходило до 2.3А (С АКБ). Уже была паяная флешка биос. Внешне больше ничего не было, ни залития, ни пайки. Прошил биос (распакованный файл с апдейта, с оф сайта), после этого потребление доходило до 1.5 А примерно и останавливалось на отметке в 265 мА. Все питания поднимаются, кроме +VCC_GT, я так понимаю оно поднимется после загрузки ОС. По сопротивлениям:
PLV1, 2, 3(+NVDD_PHASE) - 0.8 Ом (скорее всего это норма, если не прав, поправьте)
PLW1(+1.35VSDGPUP - 92 Ома
PLH1(0.95VS_VCCIOP) - 38.6 Ом,
PLA1(+VCC_SA) - Питание логики проца - 14,4 Ома
PL1, 2, 3, 4 - +VCC_CORE - 2.1 Ома
PLG1(+VCC_GT) - 5 Ом.
Кз нигде нет, куда дальше копать, не знаю, PLT_RST# есть по бордвью, схему не нашел. Нужно ли прошивать еще одну флешку UU5, это видеобиос или что? Подскажите пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx0055ur (la-f841p) не включается
Vlad_os
16 июн 2021, 14:51
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
Zhanbolat
13 сен 2021, 16:20
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DPK54 LA-F841P REV 1.А нет снятия слипов
ahlebinin
09 окт 2024, 13:00
Neon10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-CX (DPK54 LA-F841P) Help identify U12 (16UR)
Tassevem
31 авг 2022, 19:47
Tassevem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0030nt (DPK54 LA-F841P) Piece Burn
tarum2003
04 апр 2023, 10:48
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, cheburaha15, oleg1264, Олег_191, Roman_We-IT и гости: 42
