17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=145055 |
dalexanderfox [ 23 окт 2024, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС |
Всем привет, проблема в следующем, при загрузке операционной системы вылетает синий экран и ошибка INACCESSIBLE BOOT DEVICE, при загрузке с внешнего диска не видит диск, в биосе диск определяется нормально. Изначально пришел с проблемой что долго включается и очень сильно тупит в системе. Нарезал биос с оф сайта, и проблему я уже описал. Просьба пожалуйста посмотрите мой родной биос, и биос который я нарезал. И возможно кто-то может поделиться рабочим биосом. Очень не хочется грешить на комбик 11gen. ---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ---------- dalexanderfox писал(а): не видит диск немного дополню пропадает именно M2 |
kolia1984 [ 23 окт 2024, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС |
А сам диск то новый подкидывали? |
dalexanderfox [ 23 окт 2024, 15:47 ] | |
kolia1984 писал(а): А сам диск то новый подкидывали? да |
ruzalit [ 24 окт 2024, 09:13 ] | |
А через что питание на ssd m2 приходит, может там проблема. |
dalexanderfox [ 24 окт 2024, 09:44 ] | |
ruzalit писал(а): может там проблема К сожалению там все не так просто, проблема не в питании, и я уже думаю что не в биосе... склоняюсь к тому что комбик под замену( |
