Текущее время: 29 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: HP Probook 440 (DA0X8MMB6D0 Rev D) No Charge battery
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:34
Hello,
As the topic says, I have a problem with HP, it has a problem with the battery operation and charging itself.
The culprit turned out to be a shorted capacitor PC8226 and PQ8204, I replaced it and now the laptop starts properly on the battery alone.
After connecting the power supply, the diode lights up orange and the system indicates "connected", but it does not charge the battery.
ORIGINAL BATTERY AND CHARGER
Charger BQ24780S
charger+battery:
n.1 19.86V
n.2 19.86V
n.3 19.86V
n.4 19.86V
n.5 3.3V
n.6 3.5V
n.7 0V
n.8 0V
n.9 0.12V
n.10 0V
n.11 3.3V
n.12 3.3V
n.13 1.9V
n.14 0V
n.15 0V
n.16 0.12V
n.17 11.42V
n. 18 11.42V
n.19 11.42V
n.20 11.42V
n.21 3.3V
n.22 0V
n.23 0V
n.24 6V
n.25 11.16V
n.26 11.32V
n.27 11.42V
n.28 19.86V
Where to look next for the cause? I don't have a second battery to replace.
Thank you in advance for your help.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 440 (DA0X8MMB6D0 Rev D) No Charge battery
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 16:41
Yogowafel92
Название выводов bq24780s бы написали, было б проще. Хорошо что что мы все помним, что 4ый вывод это acdrv, и на нем должно быть 25V, вместо ваших 19.8V, а если б не помнили?? Из этого делаем вывод- у вас пробитые mosfets по входу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 20:33
Check PQ8200; it's most likely shorted.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
aspirine
18
7108
30 мар 2022, 18:53
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Нет изображения
rudikdmb11
26 мар 2022, 09:56
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REV.D) нет изображения
mumbl
09 июн 2022, 17:26
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 440 G7 (da0x8mmb6d0 rev d) Снять пароль BIOS
Санька
23 дек 2025, 08:56
Санька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 G7 (DA0X8MMB6D0) Помогите опознать элемент
el.serviss
05 фев 2023, 15:01
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
