Текущее время: 28 ноя 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: COMPAQ Presario q56-103er (quanta ax3) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 15:34
Был коротыш по питанию 3.3v alwp в мульте. Мульт KB3926QF заменил на такой же. При подключении БП горит синим светодиод на разъёме. Дежурные 3.3 и 5.0 на PL8 , PL4 есть. Питание мульта есть. При нажатии на кнопку на 19 ноге мульта появляется 0 (NBSWON1#) Выходного (DNBSWON1#) на ноге 90 нет. Обмен с флешкой есть. Прошивки пробовал разные. Другие напряжения не включаются. На кварце мульта генерация есть.
сигналы на мульте:
127 LidEC# 3.3v
86 ACIN 3.05v
64 AD TYPE 1.17v
27 EC_ACLIM 0.47v
37 EC_RST# 3.3v
95 RSMRST# 0v
Что ему нужно, что бы ресет снять?
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ Presario q56-103er (quanta ax3) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 15:48
живой хаб, а поскольку мульт выбило то возможно и он умер
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 06:22
Отдал несделанным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 21:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
5788
29 авг 2017, 13:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
tachkarus
29
8754
24 апр 2017, 15:32
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет включения. Нет HWPG.
Артём Александров
18 июн 2019, 05:34
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 18:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
