https://vlab.su/
COMPAQ Presario q56-103er (quanta ax3) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=145163
Страница 1 из 1
братец [ 28 окт 2024, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  COMPAQ Presario q56-103er (quanta ax3) Не включается
Был коротыш по питанию 3.3v alwp в мульте. Мульт KB3926QF заменил на такой же. При подключении БП горит синим светодиод на разъёме. Дежурные 3.3 и 5.0 на PL8 , PL4 есть. Питание мульта есть. При нажатии на кнопку на 19 ноге мульта появляется 0 (NBSWON1#) Выходного (DNBSWON1#) на ноге 90 нет. Обмен с флешкой есть. Прошивки пробовал разные. Другие напряжения не включаются. На кварце мульта генерация есть.
сигналы на мульте:
127 LidEC# 3.3v
86 ACIN 3.05v
64 AD TYPE 1.17v
27 EC_ACLIM 0.47v
37 EC_RST# 3.3v
95 RSMRST# 0v
Что ему нужно, что бы ресет снять?
Psy [ 28 окт 2024, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: COMPAQ Presario q56-103er (quanta ax3) Не включается
живой хаб, а поскольку мульт выбило то возможно и он умер
http://www.phpbb.com/
