Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4050er (DA0LX6MB6F2 REV F) Не включается"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется ноутбук HP Pavilion dv7-4050er (мать DA0LX6MB6F2 REV F) с неисправностью "Не включается". Реакция на кнопку есть кратковременная, а именно: при нажатии индикатор один раз моргнет, кулер крутанется и останавливается. При подключении адаптера питания загорается и горит постоянно светодиод индикации зарядки белым цветом. Реакция на АКБ есть, индикатор меняет цвет на красный, и после зарядки – на белый.
Внешних повреждений или залития при осмотре не обнаружено.
Присутствуют напряжения дежурки +3V, +5V.
Не знаю куда копать еще, сориентируете.
Измерения прилагаю с подключенной зарядкой без аккумулятора.
AO4712 PQ54
1 GND
2 GND
3 GND
4 5V_DL 20Ом
5 5V_LX 5V
6 5V_LX 5V
7 5V_LX 5V
8 5V_LX 5V
AO4496 PQ55
1 5V_LX 5V
2 5V_LX 5V
3 5V_LX 5V
4 5V_DH 5V
5 +VIN 19V
6 +VIN 19V
7 +VIN 19V
8 +VIN 19V
O4712 PQ56
1 GND
2 GND
3 GND
4 3V_DL 1,1kОм, сбрасывается каждые ~ 0,5 сек и снова 1,1kОм
5 3V_LX 3,3V
6 3V_LX 3,3V
7 3V_LX 3,3V
8 3V_LX 3,3V
AO4496 PQ57
1 3V_LX 3,3V
2 3V_LX 3,3V
3 3V_LX 3,3V
4 5V_DH 3,3V
5 +VIN 19V
6 +VIN 19V
7 +VIN 19V
8 +VIN 19V
8.2UH PL7
1 8681LX 5V
2 8681LR 5V
2.5uH/7.5A PL8
1 +5VPCU 5V
2 5V_LX 5V
2.5uH/7.5A PL11
1 3V_LX 3,3V
2 +3VPCU 3,3V
RT8152C PU1
2 IMVP_PWRGD 13Ом, нет +3V
9 +5VPCU 5V
11 N29173910 4,8V
16 N29173801 10,8V
32 +5VPCU 5V
38 +5VPCU 5V
RT8207AGQW PU3
2 +0.75V_DDR_VTT 10Ом
4 N29160997 13Ом
8 +1.5VSUS 13Ом
15 +5VPCU 5V
isl6237 PU4
3 +5V_VCC1 5V
4 8206ON_LDO 13,9V. Делитель на 1kОм и 150 kОм. На стабилитрон приходит 19V, с него 14,05V и в средней точке 13,9V
6 +VIN 19V
7 +5VALW 5V
9 +5VPCU 5V
10 +5VPCU 5V
11 5V_FB1 0Ом
15 5V_DH 5V
16 5V_LX 5V
17 5V_BST1 0,9V
18 5V_DL 20Ом
19 +5VALW 5V
20 +5VALW 5V
23 3V_DL 1,1 kОм, пропадает-появляется через 0,5 сек
24 3V_BST2 0,8V
25 3V_LX 3,3V
26 3V_DH 3,3V
30 3V_FB2 0Ом
OZ8681 PU5
1 DCIN 19V
2 8681IACP 19V
3 8681IACM 19V
6 86811_VDDA 5,7V
9 8681_ACAV 3,2V
10 N53684697 3,3V
11 N53686403 3,3V
12 8681B_2 5,8V
15 8681_VDDP 5,8V
KB3926QF D2 U7
9 +3VPCU 3,3V
22 +3VPCU 3,3V
33 +3VPCU 3,3V
96 +3VPCU 3,3V
111 +3VPCU 3,3V
125 +3VPCU 3,3V
67 +3VPCU_EC 3,3V
85 PWR_LED# 3,3V, после нажатия кнопки включения 0, потом 3,3V
86 ACIN 2,7V
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4050er (DA0LX6MB6F2 REV F) Не включается"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 13:21
замеряйте для начала сопротивления по всем дросселям, может где вылезет заниженое
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 20:23
Замеры относительно земли при отключенной зарядке и отключенном аккумуляторе
PL11: дежурка 3V
1 - 50 кОм
2 - 50 кОм
PL8: дежурка 5V
1 - 49 кОм
2 - 47 кОм
PL7:
1 - 59 кОм
2 - 56 кОм
PL4: возле памяти
1 - 3,3 кОм
2 - 1,5 кОм
PL3: возле памяти
1 - 1,6 кОм
2 - 1,6 кОм
PL9: возле проца
1 - 80 Ом
2 - 80 Ом
PL10: возле проца
1 - 80 Ом
2 - 80 Ом
PL12: возле видюхи
1 - 217 Ом
2 - 210 Ом
PL14: возле хаба
1 - 88 Ом
2 - 87 Ом
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 00:17
вольтеру PU10 с флюсом нагрей, может еще годик поработает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 21:30
Спасибо, помогло, ноут завелся. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен BIOS HP Pavilion dv7-4050er
в форуме Поиск BIOS
QuoDrant
31 янв 2023, 13:09
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 15:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
XATRIX
2477
26 янв 2018, 19:31
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 4050er (daolx6mb6h1 rev:H Quanta LX67) Умерла флешка BIOS нужен дамп
Tves
16 янв 2018, 18:07
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 4050er (da0lx6mb6h1 rev h) виснет при нагрузках
QuoDrant
23 фев 2023, 18:24
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
