Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: HP dv6-2140er (daup6dmb6c0 rev. c) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 16:02
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт довольно-таки старый ноутбук. Проблема возникла после другого мастера, т.е. он его разобрал при этом порвал шлейф кнопки включения, шлейф кнопки включения заказал новый (Б/У), но он конечно же не включается. На кнопке включения питания есть напряжение и кнопка отрабатывает. 19V по плате расходится. При подключении адаптера ненадолго загорается белый индикатор на разъеме и спустя пару секунд пропадает. 5v, 3.3v - присутствуют.
Если я правильно понимаю, то на данный аппарат своей схемы или бордвью нету? Только на похожие модели?
Может кто-то с такой проблемой сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2140er (daup6dmb6c0 rev. c) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 18:23
все сталкивались с такой проблемой когда после других мастеров приходит ноутбук и не включается
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 18:31
Очередной "другой мастер" и "кто сталкивался".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 20:28
https://www.alisaler.com/hp-dv6-dv7-qua ... chematics/
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 23:09
Благодарю, попозже покопаюсь с этим..
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2140er (daup6dmb6c0 rev. c) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 17:20
Проблему решил. Плату всю облазил ничего такого не нашёл с ней все в порядке и все сигналы есть. А проблема довольно-таки смешная оказалась. Шлейф FFC на кнопку включения. Видимо я подустал и самую простую вещь не заметил, также замыкал не те контакты на включения. Спасибо ещё раз за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2140er (daup6dmb6c0 rev.c) кратковременное включение...
maluh00
18 дек 2015, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 ((DAUP6DMB6C0 REV.C) не заряджається не включається
Kostya
28 янв 2015, 01:59
Kostya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2507
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, asteroid0, borodinv, bub2245 и гости: 23
