Pavilion dv5-1140ew - греется южный мост, не грузится https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=1457 |
orcommander [ 21 дек 2010, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion dv5-1140ew - греется южный мост, не грузится |
По неизвестной причине сабж перестал грузится с любого носителя (включая LAN). Вместо загрузки операционки - черный экран с подсветкой. Греется южный мост AF82801IBM L836H046. Маркировку микрухи северного моста не смотрел - он под радиатором. Встроенный тест озу проходит. Тест родного винта (WD 320Gb) виснет на 01%, если подкинуть другой (Samsung 160Gb) - проходит полностью. Если запустить только плату с процом (даже без памяти) - температура южника около нормальной. Если память поставить и подключить привод/винт/флэшку - южник сильно греется. Занимаюсь ремонтом сотовых, в буках не силен. Подскажите как починить. |
Андрей Загорский [ 23 дек 2010, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv5-1140ew - греется южный мост, не грузится |
Если питания нормальные (у южника), подкидывалась различная переферия, то осмелюсь предположить, что Юг на грани. |
Ruzavin [ 23 дек 2010, 14:08 ] | |
orcommander писал(а): Тест родного винта (WD 320Gb) виснет на 01%, если подкинуть другой (Samsung 160Gb) - проходит полностью. Не это ли ответ на Ваш вопрос? |
orcommander [ 23 дек 2010, 15:34 ] | |
винда даже не начинает грузиться, что с одним, что с другим винтом... с привода и флэшки тоже не грузится... даже не начинает. |
partner99 [ 02 янв 2011, 16:06 ] | |
Слишком мало информации для того, чтобы давать какие-либо советы, кроме пожалуй одного: если в буках не силен, то занимайся тем, в чём силён - ремонтом сотовых телефонов. А ноут отдай специалисту на диагностику, в сервисный центр. И главное - потом не придётся тебе на форуме спрашивать, как и на чём перепаивать какой-нибудь чип. |
orcommander [ 02 янв 2011, 20:44 ] | |
partner99 писал(а): Слишком мало информации для того, чтобы давать какие-либо советы, кроме пожалуй одного: если в буках не силен, то занимайся тем, в чём силён - ремонтом сотовых телефонов. А ноут отдай специалисту на диагностику, в сервисный центр. И главное - потом не придётся тебе на форуме спрашивать, как и на чём перепаивать какой-нибудь чип. Зато Ваше сообщение очень информативно. Если с Вашей точки зрения форум для людей разного уровня знаний - пустая трата времени, тогда с моей точки зрения форум для людей одинакового уровня знаний - бессмысленен. |
