Текущее время: 17 ноя 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: HP probook 445 G9 ((DAOX9SMB8D0) В начале загрузки виндовс картинка на экране зависает
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 13:35
Здравствуйте. После включения ноутбука на начальном этапе загрузки виндовс картинка на экране становится статичной. В bios заходит (изображение есть). Менял разные версии bios. Зашел в виндовс по удаленке, в диспетчере (код 43) radeon gpu. С загрузочной флешкой виндовс ситуация та же. Загружается и устанавливается Linux Mint и ему подобные без всяких ошибок с нормальным изображением на экране. Я так понимаю, что разница в Direct 3D и OpenGL. Это совсем конец GPU, или есть какие-то варианты? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 445 G9 ((DAOX9SMB8D0) В начале загрузки виндовс картинка на экране зависает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 13:18
Добрый день , попробовать отключить дискретку и загрузить виндоус, и в линуксе все драйвера подгрузились или только на встройку ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 18:29
Здравствуйте, HP ProBook 445 G9 (6R8X7UC) (DAOX9SMB8D0 REV: D) RYZEN 5625U Radeon Vega 7. Нет дискретки. Изображение виснет на этапе загрузки стаедартного драйвера Microsoft Basic Display Adapter на начальном этапе загрузки windows с флешки, или сисемного диска. В Lunux игры и 3d тесты (Furmark, Superposition) и любые тесты железа которые только смог найти идут без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 21:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается
raggamafia
03 апр 2024, 20:46
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 10:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 445 g6 (DA0X9KMB8D0 REV D) нужен дамп биоса
maxmer
04 фев 2020, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
