Текущее время: 13 ноя 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: HP 13-4120ca (DAY0DDMBAE0 REV E) 5 длинных 3 коротких capslock
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 17:21
Включается, 5 длинных 3 коротких capslock.
Кулер крутит, батарею заряжает.
Скачал единственный вариант биоса на форуме.
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=515403&hilit=%2ADAY0DDMBAE0%2A&sid=2951446f1307e1d6a4b161d9345a745d#p515403
смутило, что размер файла 8.193 вместо родного 8.192 кб
прошил (флешку взял новую) , игнуорируя сообщение File is too long. Без изменений, 5 длинных 3 коротких.
Видел вот этут тему, viewtopic.php?f=53&t=84322
BID не нашел, загружаю мой дамп, на всякий случай.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-4120ca (DAY0DDMBAE0 REV E) 5 длинных 3 коротких capslock
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 10:20
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 17:00
hunter_nick писал(а):
в личном сообщении
спасибо, попробовал дамп , без изменений, 5 длинных, 3 коротких.
оперативка напаяна , есть ли смысл попробовать перереболить или заменить. (никогда не пробовал)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 10:29
Питание процессора есть?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock
НатальяZz
22
20168
16 дек 2020, 16:52
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких
sserjv
04 май 2023, 18:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 16-WD (N44822-001) Моргает CapsLock 5 длинных 3 коротких
Technick
28 янв 2026, 10:46
Жоримар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 24-xa0002ur QUANTA N76 DA0N76MB6E0 REV E пищит 3 длинных 4 коротких
в форуме HP
GanibalVictor
28 фев 2022, 14:43
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP All in One 22-3200n (AMPBM-DP rev 103) Звуковой сигнал 3 длинных, 3 коротких
hobik
20 авг 2021, 14:00
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, kmz13, Kp_dim и гости: 76
