Текущее время: 19 апр 2024, 09:58
Черномор
Заголовок сообщения: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 26 июл 2013, 11:15 |
Включался, не выводил картинку. Разобрал, снял все навесное, включая смосную батарейку. Включаю для проверки, есть кино на матрицу, ругнулся на смос, ребут, подключите HDD Operation System Not Install, хард видит и тестирует своими средствами. Подключил хдд к другому ноуту с Win8 - грузится. Ok, переключаюсь в биосе на Legacy, F10 - черный экран при перезагрузке. На плате стоит 3 флешки - 25Q16 и 25Q32 около хаба HM77 и одна МХ25L2006 звонится на мульт KB932QF A0 Прошил 25Q16 и 25Q32 отсюда с заменой флешек. Появилось сообшение Flash Boot Block, ребут, черный экран.. Заменил HM77 - все тоже. Пробовал биос биос 018A4 F03 ($BID такой же, что в слитом бивисе) с павлина M6 похожего, с ним нет запуска. Проц, память подкидывал. Снимал звук и сеть + кардридер совмещенные в RTL8411. Напряжения все есть, включая VS -ы за ключами, которые намерял без схемы. Нет ли у кого 3-х дампов с живой машины? Что еще может вызвать эффект - работаем в UEFI, но не грузимся и нет инита в Legacy? Прилагаю свои слитые дампы
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 26 июл 2013, 12:15 |
Может взятые из темы на нб1 слиты с ноута с Win7 а у тебя Win8. Т.е. МХ25L2006 это EC, 25Q32 это Main, а 25Q16 UEFI. Поэтому и косяки. А скачать с офсайта биос и распилить его не получается?
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 26 июл 2013, 13:00 |
Черномор Фраза "Т.е. МХ25L2006 это EC, 25Q32 это Main, а 25Q16 UEFI". - всего лишь предположение, самому такой не попадался.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 27 июл 2013, 06:32 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
Черномор писал(а): Подключил хдд к другому ноуту с Win8 - грузится. Не понятно, грузится ОС с этого харда на другом ноуте!? Или он просто определяется и видишь инфу на нем? Черномор писал(а): Что еще может вызвать эффект - работаем в UEFI, но не грузимся и нет инита в Legacy? А так и должно быть, коль система ставилась в UEFI, странно что вообще в Legacy хард видишь. Вот немного почитай на хабре http://habrahabr.ru/post/185492/
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 27 июл 2013, 10:31 |
Smoker писал(а): странно что вообще в Legacy хард видишь. Да в Legacy я на этом аппарате не вижу харда, не вижу вообще ничего - он не инитится, черный экран без подсветки, на внешней клаве не горит NUM, нет реакции на Ctrl Alt Del Пост не распаивал - что мне здесь даст код? Ось на другом ноуте (на нем с завода тоже W8) с этого харда грузится..
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 27 июл 2013, 11:06 |
А с флешки грузится? Может прошить да в DMI утилитах чего настроить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 27 июл 2013, 18:20 |
MSF113 писал(а): Может взятые из темы на нб1 слиты с ноута с Win7 а у тебя Win8. BIOS не слит, а взят с сайта НР. Он поддерживает WIN7(64) и WIN8(64) - опять же с сайта НР MSF113 писал(а): Т.е. МХ25L2006 это EC, 25Q32 это Main, а 25Q16 UEFI. это немного не так Цитата: 00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region 00001000 0017FFFF ME Region 00180000 005FFFFF BIOS Region Черномор писал(а): переключаюсь в биосе на Legacy, F10 - черный экран при перезагрузке. Был с аналогичными симптомами павлин G6 Quanta R53 - WIN8 грузить не хотел, а при переключении на Legacy Support - чёрный экран и пост-код Е6 (вроде бы, не помню). Виновницей оказалась дискретная видяха...
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 29 июл 2013, 10:29 |
siberian Вот за что какая флеш отвечает - отдельное спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy Добавлено: 29 июл 2013, 11:58 |
siberian писал(а): Был с аналогичными симптомами павлин G6 Quanta R53 - WIN8 грузить не хотел, а при переключении на Legacy Support - чёрный экран и пост-код Е6 (вроде бы, не помню). Виновницей оказалась дискретная видяха... Спасибо. В Legacy стопорился на посте 15, постов пробегало достаточно много. Снял дискретку - 216-0833000, грузится Win8. В Legacy работает, грузится с чего хошь. Закакзываю чипак..
