HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14694 |
elektron [ 29 июл 2013, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться |
AMD 216-0752001 AMD 218-0697014 При подаче питания сразу включаеться, кулер гудит на полных оборотах, нет изо выключаешь с кнопки - он сразу включаеться мульт? был залит, все прочистил |
chulat [ 29 июл 2013, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться |
Теперь нужно прошить Основной, если есть дополнительная, то ее тоже |
elektron [ 29 июл 2013, 17:30 ] | |
Биос с сайта? или есть дампы? идут с регионами? |
chulat [ 29 июл 2013, 17:44 ] | |
elektron писал(а): Биос с сайта? или есть дампы? идут с регионами? Для начала - да, с сайта. Дампы не искал пока что... Биос должен быть чистым. НО СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛ на всякий случай. |
elektron [ 29 июл 2013, 18:40 ] | |
chulat писал(а): elektron писал(а): Биос с сайта? или есть дампы? идут с регионами? Для начала - да, с сайта. Дампы не искал пока что... Биос должен быть чистым. НО СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛ на всякий случай. на сайте - не тот размер, обрезать надо ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 25 секунд: ---------- дамп биоса нашел - прошил - не меняеться ситуация |
RsM [ 29 июл 2013, 21:48 ] | |
Где залит был? Напруги/сигналы оглашать то собираемся? |
elektron [ 29 июл 2013, 23:42 ] | |
залит в районе мульта, по плате чуть выше мульта какие замеры нужны? дежурки? |
chulat [ 30 июл 2013, 00:09 ] | |
ПРО ЭТИХ ЗАМЕРОВ - viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Swampscot [ 31 июл 2013, 15:52 ] | |
Подцепите POST карту. Что покажет? |
elektron [ 31 июл 2013, 21:51 ] | |
POST карту какую? compal? |
RsM [ 31 июл 2013, 22:16 ] | |
elektron писал(а): POST карту какую? compal? И как же интересно узнать и куда Compalовскую карту к Foxconn то прицепить... |
elektron [ 31 июл 2013, 22:23 ] | |
да...что то заработался :) на гнезде вайфай работать будет пост карта? или надо распаивать на мульт? |
Swampscot [ 01 авг 2013, 08:57 ] | |
Надо смотреть схему. Если на Wi-Fi разъем выведен LPC интерфейс значит будет! |
elektron [ 01 авг 2013, 11:46 ] | |
посткарта разведена - но на ней 0 по мульту - 127 вывод - 3,3 в 109 LID_SW- 0в 6 PM_SLP_S3 - 3v 14 SLP_S5 - 0v 32,117 PBTN_OUT - 3v на биосе есть 3 в |
s_saska [ 02 авг 2013, 10:29 ] | |
какие нафик регионы, это же амд для чего ссылка на замеры? мать же включается, просто не стартует 109 LID_SW- 0в маловато, должно быть 3в проверяй напруги на дросселях, результат огласить. пожарить 2001 |
RsM [ 02 авг 2013, 11:18 ] | |
s_saska, elektron Вот это вас не смущает и ни о чем не говорит - elektron писал(а): PM_SLP_S3 - 3v поэтому и автостарт... Да и LID занижен |
s_saska [ 02 авг 2013, 16:05 ] | |
Кажется тут с самого начала чтото не так пошло |
elektron [ 02 авг 2013, 21:18 ] | |
RsM писал(а): s_saska, elektron Вот это вас не смущает и ни о чем не говорит - elektron писал(а): PM_SLP_S3 - 3v поэтому и автостарт... Да и LID занижен что именно должно смущать? обьясните пожалуйста |
RsM [ 02 авг 2013, 21:57 ] | |
elektron писал(а): что именно должно смущать? SLP_S3# у вас 3В в выключенном состоянии, это и должно смущать. Должен быть 0. Слипы юг должен поднимать по команде. Так что ставлю на него. |
elektron [ 02 авг 2013, 23:05 ] | |
то есть юг виновник и его менять? есть шанс что после реббола заработает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- RsM писал(а): elektron писал(а): что именно должно смущать? SLP_S3# у вас 3В в выключенном состоянии, это и должно смущать. Должен быть 0. Слипы юг должен поднимать по команде. Так что ставлю на него. еще ньюанс - все замеры сделаны в включеном состоянии так как ноут не выключаеться и с подключением питания сразу включаеться |
siberian [ 03 авг 2013, 06:44 ] | |
elektron писал(а): все замеры сделаны в включеном состоянии Ну тогда и SLP_S5 должен быть 3,3v - опять же "юг"... |
elektron [ 03 авг 2013, 12:58 ] | |
юг заменил - ситуация та же, при подачи питания сразу включаеться, кулер на максимум, выключаешь сразу включаеться сам мульт? |
s_saska [ 05 авг 2013, 11:04 ] | |
Датчик крышки попрежнему 0? снимай мульт смотри гнилые дорожки и сопротики. Залит всетаки был. |
wit1311 [ 08 авг 2013, 00:38 ] | |
Скажите проблема решилась у вас? Есть такие же две платы и теже приколы. север, юг, мульт менял, проц проверен,биос шил пост 00, автостарт. Единственное отличие, что может пропасть автостарт(нормально вкл. и выкл.), но инициализации нет, после передергивания питания автостарт снова появляется.... мысли кончились.... |
RsM [ 08 авг 2013, 01:24 ] | |
wit1311 писал(а): мысли кончились.... периферия , в часности сетка, картридер |
elektron [ 08 авг 2013, 11:05 ] | |
Жду мульт на замену - не пойдет - отдаю без ремонта |
elektron [ 10 авг 2013, 16:30 ] | |
замена мульта ничего не дала отдал без ремонта |
