Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: 15-E011SR (Quanta R76 UMA) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:58
При подаче питания на разъеме загорается светодиод. Дежурки есть, при нажатии на кнопку плата стартует, потребление 270ма и сразу отключение всех питаний, светодиод на разъеме питания тухнет . Успевают подняться все напряжения, включая на ядро проца и встроенное видео. На кварцах генерация есть. Менял мульт два раза, поменял комбайн - ничего не изменилось. Обратил внимание на эту тему viewtopic.php?f=53&t=42207&ysclid=m6rmnf48pa570451737 . Если флешка W25Q32FV то плата ведет себя как описано выше. Если W25Q32BV то есть старт плата не выключается, потребление также 270ма, проц греется, посткодов нет. Не знаю может где то здесь проблема ? На этой плате кроме комбайна и мульта больше ничего как бы и нет, питания все поднимаются весь мозг уже вынесла :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: 15-E011SR (Quanta R76 UMA) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 18:50
А мульт шили?Или уже спрошивкой?Да и посмотрет опрос spi
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 19:06
Мульт здесь не шьется
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 14:56
Аналогичные симптомы на такой же модели, сейчас принесли.
Пару лет назад этот же экземпляр уже приносили, тогда прошил микруху BIOS, и сейчас проблема повторилась. Причем иногда ноут даже включается ненадолго, потом резко выключается. Чуть позже разберу, попробую заменить spi flash и глянуть на результат.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 17:09
Микросхему Биос новую шили или ту же?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 15:30
Вроде ту же, т.к. ошибок чтения-записи на ней не было.
Интересная история с ним вообще, в июле приносили, только разобрал и хотел начать замер питаний, так он запустился. Неделю его гонял, всё ок. Отдал клиенту для использования и проверки. Вот сегодня принесли с той же проблемой, т.е. больше двух месяцев он работал.
В общем, я в замешательстве.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 15:55
на оф.сайте 2 с разними индетификатор, пробуйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e011sr (Quanta R76) циклический ресет
AL._.EX
20 май 2017, 12:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76) подскажите номиналы
Андрей Загорский
21 авг 2017, 07:53
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
kalex017
12 ноя 2017, 18:06
newnoname Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 14:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений.
agafon27
14
2230
26 июн 2024, 14:37
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
