hp pavilion dv2645er (48.4s501.031 06230-3) bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14708 |
orbit [ 30 июл 2013, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv2645er (48.4s501.031 06230-3) bios |
Привет! Поделитесь пож. биосом на hp pavilion dv2645er. Желательно слитым через программатор. Проблема в следующем: при включении заставка НР и всё, при этом моргает и пищит. Из уязвимых мест есть на борту g84-630-a2 с толстенной термопрокладкой на кристалле. Пока не дул, решил начать с биоса. Разумеется проц память при снятой периферии подкидывались, тестера сокетов нет, но при отвале сокета не было бы старта я полагаю. Переработанный феникстулом официальный биос - делает из бука труп. |
unit1 [ 30 июл 2013, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv2645er (48.4s501.031 06230-3) bios |
а что плохого если вы дунули бы на чип для проверки(градусов 150-170 за 3-6 сек) время бы экономили бы,а уже потом биос. НО я не настаиваю... ![]() |
orbit [ 30 июл 2013, 14:18 ] | |
Дунул...не помогло. Слейте дамп пож. кому не лень 48 ног отпаять))). |
unit1 [ 30 июл 2013, 14:24 ] | |
батарейку биоса отключали? лан , кодек скидывали? |
orbit [ 30 июл 2013, 14:50 ] | |
Разумеется батарейку скидывал, поскольку дергал 29lv800 дважды. Звук\сеть не трогал. Мне просто нужен дамп объемом 1мб для ноутбука из шапки. Прошьюсь - отпишусь. |
Черномор [ 30 июл 2013, 15:23 ] | |
orbit писал(а): Переработанный феникстулом официальный биос - делает из бука труп. Его не надо "перерабатывать", обычный .wph. Все что после FFFFFh лишнее отрезать и шить. |
orbit [ 30 июл 2013, 17:21 ] | |
Так я и сделал в первый раз, отрезал кусочек, сравнил с оригиналом и зашил, в итоге труп. Поигрался с феникстулом, зашил - труп. Залил старый - заставка НР и ругань...на что ругается так и не понятно. Хочется заведомо рабочим биосом залить, именно слитым с рабочего аппарата. Понятно что даже при наличии панельки не каждый сподобится отпаять 48 ног и ткнуть пару кнопок, но все же написал сюда в робкой надежде. |
Swampscot [ 31 июл 2013, 14:41 ] | |
А можете эту "ругань" на всеобщее обозрение? |
orbit [ 02 авг 2013, 16:37 ] | |
Добрался до него вновь. Ругань такая: Первое включение после сброса биоса начинает моргать диод адаптера синим и num lock красным\синим, звуковых сигналов нет, появляется заставка НР и все виснет, затем выключаю с кнопки, снова включаю и мигают те же диоды только со звуком 1 длинный 2 коротких и заставки НР на второй раз не появляется. По слуху то просится видюшка в утиль, подул на нее вторично, картина та же. Впервые вижу чтоб 630-а2 не подулся. Вот такая вот ругань. Поставлю новенький чип культурно на свинец и тему думаю прикрыть можно будет. Слитый биос кому надо вот: |
unit1 [ 02 авг 2013, 20:37 ] | |
дуть на 630 это не панацея... уже было не однократно видео нет все приходит , а видео нет. дунул =эффект 0 заменил пошло.так что ориентироваться только на прогрев,пропай,не стоит! ![]() |
