Текущее время: 28 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: HP 250 G6 (LA-F761P) нет звука наушников
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 20:21
DKL50-CSL52
LA-F761P
Rev:1.0
2017-09-15
Ноут поле трех сервисов все работает кроме вывода звука на наушники. Заменил Звуковий кодек ALC3227. На динамики есть. 13 пин SENSEA напряжение 1.87в, на землю замыкается со стороны от конектера 0 вольт а со стороны пина 13 - 1.87.
Даташника не нашел. Нужна помощ.
---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ----------
На основании ALC269
Sense A I 13 Jack Detect Pin L Resistor (5.1K, 10K, 20K, 39.2K) w/ 1% accuracy
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (LA-F761P) нет звука наушников
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 21:19
Драйвер установлен скачанный со странички ноутбука HP согласно серийного номера?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 19:32
shefbox писал(а):
Драйвера родные с сайта по серийнику
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 21:50
Разъём 3.5мм 4х выводной вход\выход? Или обычный только выход? При подключении мини джека в разъём, диалоговое окно выводится в системе? Из встроенных динамиков звук продолжает доноситься после подключения или тухнет? В реалтековской панели управления разъёмами попробуйте переключить режим с вход\выход на только выход, если есть такое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 15:50
Проблема не в разъеме и не в микросхеме !!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
при подключении наушников ничего не происходит, звук идет на динамики и не прерывается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 05:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DKl50/csl52 LA-F761P rev 1.0 2017-09-15 нет звука
murodmtx06
12 фев 2025, 18:49
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AO 722 (LA-7071p) нет звука через гнездо наушников
ginok
30 мар 2017, 15:20
ginok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P3100 нет звука, горит иконка наушников
в форуме Samsung
roman05
10
5918
12 июн 2019, 14:44
djvit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
svr
11
5534
03 дек 2019, 09:38
Rigata Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
