g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14730 |
PATER [ 31 июл 2013, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ |
скачет напряжение VBAT 0-19 отключается сигналом ac_off с мульта на pq37 сопротивление pl10-31om pl11-17 kom pl12-40kom pl5 pl6 с процом 2,9 om pl8 4.2 om pl9 7.5 om В каких случаях мульт отключает плату? что посмотреть? |
dj_key [ 02 авг 2013, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ |
а от батареи Vbat не выключается? если да то смотри сигнал ACPRES с PU5 он в 1 должен быть при питании от адаптера по нему мульт AC off выдает. |
PATER [ 02 авг 2013, 09:35 ] | |
от батареи проверить не получается батарея мертвая что сделано биус прошит max8731 заменен на мах все напруги скачут 21 ldo 0-5 2 acin 0-2.8 26 vcc 0-5 13 ACPRES 0-3.3 что его так может калбасить |
s_saska [ 02 авг 2013, 10:18 ] | |
acok на мульте есть? |
PATER [ 02 авг 2013, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ [РЕШЕНО] |
Цитата: acok на мульте есть? pwr swin вы про него? скачет 0-1,6 ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- зарядил батарею от батареи ноутбук запускается все стартует проблема с зарядкой ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 55 секунд: ---------- убюсь об стену жара +40 мозги не пашут отсутствовал rh14 smart_adp не было восстановил все за колосилось... |
