Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Hp Probook 640 G4 (6050A2930101-MB-A01 (A1)) не работает SSD Nvme
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 19:12
Здравствуйте! Проблема такая у ноутбука не работает слот ssd nvme(на втором таком же ноутбуке все прекрасно работает) Пробывал подкидывыть разные ssdшки, результат отрицательный. Так как ни схемы не бордвью на эту платформу нет, прошу помощи.
Биос родной, sata работает.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 640 G4 (6050A2930101-MB-A01 (A1)) не работает SSD Nvme
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 19:45
Olfor
Возьми любую бордвью где есть m.2 nvme, интересуют в первую очередь: питание, снятый ресет (типа PLT_RST_SSD#), запрос тактирования (типа CLKREQ_SSD#), и ответ на запрос - хаб должен дать 100мгц на ссд (типа CLK_PCIE_SSD и CLK_PCIE_SSD#). Если все условия выполняются, тогда смотреть разделительные кондеры по линиям PCIE, может снесены или типа того. Дальше интереснее уже, проц, биос, пайка..
Ноут не ударник, не залитик?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 19:54
Питание есть, грешу на разделительные кондеры, но на плате их не могу найти... Ноут не заливался, не ударялся. Спасибо за наводку, завтра попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 650 g4 (6050A2930101) hp endpoint security error
ayad
14 ноя 2024, 16:58
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 2TB M.2 SSD PM9A1 PCIe NVME SSD MZVL22T0HBLB-00B00
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
miklik
3975
07 янв 2026, 11:24
fxpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 640 G1 (6043b0141201 Ver:A01) BIOS + чем шить?
Evstafiev
18 дек 2016, 13:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6050a2822301-mb-a01 (HP Probook 640 G3) Помогите опознать номинал резистора который отсутствует!
dubstep11
3054
19 дек 2019, 18:41
Serrj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G3. CLOONEY-6050A2860101-MB-A01
mmazay
21 май 2026, 02:56
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 130
