Текущее время: 14 ноя 2026, 16:54
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается  Добавлено: 18 фев 2025, 08:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Истории не знаю, но не включается. Два typy-c для зарядки, ну там у каждого по контроллеру, есть какая то стекляшка маркировки не понял от слова совсем, походу общая для выше описанной пары. Похоже на X3A но мне кажется тут меньше детальков Высокого нет, есть 5 вольт, на одном только разъеме. На втором какие то качели. Если подключить акб, она естественно в хлам приехала, качели начинаются на обоих разъtмах. Высокого все равно никто не включает. дежурок нет, до биоса как до луны. Кто вообще сталкивался с этой платформой. Что тут должно быть по высокому когда бп без акб, с акб? ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Еще, бп оригинального нету, хатя как бы стандарт же. На корпусе написано 65 ватт, такие есть , от переходников до асусов. Но экспериментировал только с переходником. Но помнится он не работал только с асусом что 100ватт хотел. И то, акб не заряжал
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается  Добавлено: 18 фев 2025, 22:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
из вышесказанного понятно - чинить type-c 5-20v. seminenko писал(а): На корпусе написано 65 ватт, такие есть да хоть от apple seminenko писал(а): Высокого нет, есть 5 вольт, на одном только разъеме. На втором какие то качели. что с мосфетами. на затворах есть 26-28 вольт ? ... принцип type c та одинаковый. viewtopic.php?p=1057792#p1057792
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается  Добавлено: 04 май 2025, 10:05 |
Приехал новый акб. От него есть какая то жизнь. Но он разряжен. Потому понять особо ничего нельзя. А аппарат не заряжает акб. И не будет, на 20 вольт то никто не переключился. VSUS он кстати поднимает до 8.8 вольт, контроллер заряда ISL9238CH. Вот вокруг него легкая дичь. Дежурки есть силовые. Присутствует некая динамика при подключении бп. Платформа от X3A принципиально отличается процессором и контроллером PD. Type-c тут рулит TPS65994AD. Сталкивался на асусах. Но там у нее есть прошивка во внешней eeprom Тут никаких eeprom нет, как бы есть место под одну. Но не занято. Контроллер заряда поменял, на isl9538ch, не поменялось ничего. ACOK есть, vsus 9 вольт есть. Смущает что это все заводится только в одном разъеме и в одном положении. Ну понимаем, их 4, работает только одно. Что сопротивления что падение по CC у всех разъемов ровные Не проблема поменять контроллер, меня смущает отсутствие внешней eeprom. Правда есть spi, но то скорее к тандерболду. А вот если подключить акб то vsys работает от акб, дежурки есть. Нет обмена на акб, потребление 0 от бп. При этом мосфеты что коммутируют от какого разъема идет высокое с разъемов закрываются. Я так понимаю ими же рулит TPS65994.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается  Добавлено: 05 май 2025, 11:21 |
Serguz05 писал(а): что с мосфетами. на затворах есть 26-28 вольт ? Тут просто 4 мосфета стоит. На затворах по 13,8 вольт в одном положении разъема, на второй паре 4.7 вольт. А дш на 65994 явно не указано, но как аналогия 5 + 8 вольт вроде верно.
Последний раз редактировалось seminenko 05 май 2025, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается  Добавлено: 05 май 2025, 11:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,430.42
Сообщения: 2862 Откуда: Екатеринбург
seminenko писал(а): Не проблема поменять контроллер, меня смущает отсутствие внешней eeprom. Можно посмотреть как это выглядит на LA-K491P 65994AD(без eeprom)+ключи P-ch.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 май 2025, 15:33 |
Замена 65994 починила 20 вольт. Работают все 4 положения. До этого только в одном положении был нормальный обмен по СС, сейчас везде правильно. Платформа эта включается без акб. Только пока как то непонятно заряжает акб. Акб оба разряженные, Начинает заряжать, некоторое время, секунды, отключается совсем от бп, в смысле отключает 20 вольт. И опять сам включает и по кругу. Мощность бп 65 ватт. На корпусе написано. Такой и использую. Контроллер поставил родной назад ISL9238CH, картинка не поменялась. ---------- Добавлено спустя 57 минут 51 секунду: ---------- У меня нет оригинального бп на 65 ватт, от чужого на 65 не желает заряжать акб, а от чужого 100 ватного все поехало ровно Получается что TPS65994AD тут тянет свою прошивку из мульта. Ну или мульт его прошивает. Смысла вникать не вижу. Мульт тут IT5512VG-256. Как-то редкая штука я так понял.
