Ноутбук пришел с пробитым по усб хабом и после другого сервиса, были выпаяны по питанию проца индуктивности, конденсаторы пленочные, выпаяна микросхема аудио, 3.3 вольта и хаб в кз, после выпайки кз ушло. все восстановил, проц запаял бу, купил рабочую плату от асус, в первый раз не понял, как получилось, пока мерил питания, ток был статичный 500 милиампер, плата дернулась и повисла на проводе лбп, может щупом замкнул, может еще как, но проц по питанию кор сдох. пришлось заказать еще одну плату, так же от асус, бут гуард 0, проверил перед выпайкой, запаял и получил тот же самый ток 500 милиампер, не снимает ресет с оперативной памяти, не читает спд, ec on 3.3 v, plt rst 3.3 v, питание спд и все остальное питание на памяти есть, все остальные питания так же присутствуют, по пост карте висит на оперативной памяти.биос шил два, один с чистым ме и бут гуард 0 ставил, второй инженерник, поменял spi флеш на виндбонд, на плате по фото проверил все элементы, были оторваны два резистора, я их вернул на место, но они отвечают за подсветку матрицы. Перед снитием ресета с памяти, я так понимаю должна быть читка спд? или наоброт? резал дорожку, от проца, ресет поднялся, нашел резистор подтяжки, он 470 ом и не в нем проблема. на самом спд sda clk падение 670 и 690 миливольт. позиционных обозначении нет, по схеме эти сигналы идут через 2N7002KDW, на нем падение со стороны проца одинаковое. по схеме Quanta X1BD от оперативки заходит в этот мосфет, но вот засада, на плате он не звонится с опретивкой... проц 100% рабочий. какие условия еще нужно проверить?
