Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 17-CD0013UR (LA-H473P Rev:1.0) не видит оперативную память
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 13:29
Доброго времени коллеги! Пришел такой аппарат HP PAVILION 17-CD0013UR LA-H473P Rev:1.0 после залития. При вскрытии было обнаружено что данный ноутбук не чистили с момента покупки полностью забитая система охлаждения и высохшая термопаста. После устранения залития и восстановления подгнивших компонентов, ноутбук дает изображение после сброса CMOS иногда с артефактами но если сохранить настройки BIOS перезагружается изображения нет, пару раз загружался в систему.После сохранения BIOS Caps Lock подмигивает 3 длинных 2 коротких указывает на отсутствие памяти. Плата распаяна на n18e-g0-a1 RTX1660 память Samsung и SRF6U I7-9750H. Планки подкидывал в оба слота, проверил тестером DDR4 все хорошо обрывов нет, биос прошивал поведение не меняется . Получается, что память он не видит после сохранения настроек BIOS, иногда может дать картинку чистую или с артефактами. Получается наверное умирает контроллер памяти в процессоре?
Буду благодарен вам за помощь :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-CD0013UR (LA-H473P Rev:1.0) не видит оперативную память
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 13:22
После залития с такими вопросами, если только к Кашпировскому)) Сами ремонтируете и пора понять, что при такой поломке, логика не уместна. Может работать то, чего на самом деле нет или с точностью да наоборот.
Для начала замерьте напряжение памяти, контроллера памяти, да и все напряжения. До сброса, после сброса? Что изменяется?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 16:40
С напряжением все норм по контроллеру памяти и других питаний памяти до сброса и после сброса BIOS. У меня подозрения на деградацию контроллера памяти в процессоре от перегрева. Ноутбук максимально эксплуатировали, не делая обслуживания. Вот и прощу помощи. Возможно, кто-то сталкивался с таким дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-CD0013UR (LA-H473P Rev:1.0) не видит оперативную память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 16:28
В процессе долгих поисков дефекта связана: 1. Появление артефактов по оперативной памяти в любом слоте до и после загрузки системы. 2. После сброса CMOS reset (502) и нажатия enter для перезагрузки Caps Lock подмигивает 3 длинных 2 коротких указывает на отсутствие памяти. Проблема оказалась в шим-контроллере оперативной памяти G5616B появлялся некорректный шим-сигнал на PLM1 :sh_ok: .После замены G5616B появлялся корректный шим-сигнал на PLM1. После долгих тестов ноутбук работает корректно без дефектов :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС
neonix2k
2721
16 июл 2023, 15:42
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
4981
18 сен 2021, 18:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310UA ( (UX310UV REV 2.0)) Ноут не видит съемную оперативную память
Олег121212
04 апр 2022, 16:13
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
maxim0001
15 июл 2019, 08:28
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
2904
14 ноя 2020, 13:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 137
