Текущее время: 03 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Hp probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 13:51
Помогите господа зашёл в тупик сразу скажу новичок в ремонте ноутбуков
История такая пришёл ноутбук у которого не работали порты в любой системе напр вин11 и винПЕ, в биосе все работало , также не мог корректно выключится а просто гасил матрицу и врубал кулер на полную, но не в этом дело я в процессе сделал фактори дефолт в биосе в итоге перестал видеть накопитель а потом и вовсе перестал что либо делать и при запуске ни в биос ни куда не заходит инит появляется через секунды 5 пропадает и ещё через секунд 5 разгоняется кулер и перезагружается. Попробовал прошить биос зашил из биос архива в тг анлокед версию, нет инита зашил обычную есть инит но проблема таже, опру подкидывал накопитель подкидывал смысла нет 5 секунд в запуск потом перезагрузка изо везде приходит термоинтерфейс заменил не помогло надеюсь на ваши идеи может. Сталкивались
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 14:19
бекап биос родной есть?
обычно так себя ведут или залитики или дохнет хабовая часть в проце
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
это пробовали?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=826611&hilit=%2Aprobook+650+G2%2A#p826611
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 14:20
"бекап биос родной есть?
обычно так себя ведут или залитики или дохнет хабовая часть в проце"
Да конечно есть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 14:21
Dowlpack писал(а):
Да конечно есть
так покажите
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 15:54
Извиняюсь что так долго мучался с интернетом смог в гугл диск закинуть Вот бэкап
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
guar33 писал(а):
это пробовали?
Вот насчёт этого неуверен у меня модели не совпадают думаете стоит шить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 18:20
а я уверен что N76 вам подейдет
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 18:35
Хорошо в понедельник зашью и отпишусь если что
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 11:20
Зашился шарманка заработала за что огромное спасибо но изначальная проблема осталась нету портов в любой системе игрался с драйверами пока не получается точно одно что в диспетчере устройств xHCI хост контроллер USB выдаёт код ошибки 10 в биосе все видит при заходе в любую ОС тишина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1187
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
mod1958
3345
28 янв 2020, 14:19
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
Jane1
26 фев 2023, 07:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
Dymok_18
10
3706
15 май 2025, 09:55
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Не работают USB порты в любой OC
Dowlpack
31 мар 2025, 15:50
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 311
