Текущее время: 09 ноя 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: HP ZBook Fury 15 G8 (GPZ50-LA-K771P) Питание процессора, Monolithic MP2950GVT-Z
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 14:31
Здравствуйте.
Ноутбук HP ZBook Fury 15 G8, материнская плата GPZ50-LA-K771P-Rev:1.0
Пришел с процессором i7-11850H в коротком (VCCCPUCORE) и со следами снятия шимки MP2950GVT-Z и резисторов ее обвязки.
Питание организованно Monolithic MP2950GVT-Z +MP86934
Снял проц, короткое ушло. Включил плату без проца, она включилась, на VCCCPUCORE -0,3v. Должно ли быть там хоть что то или это нормально?
Ставить новый процессор опасаюсь из-за копанной обвязки шим, хотел бы сначала ее проверить.
Может у кого есть схема этого узла на данной материнке (вроде подходит и от GPZ50-LA-K772P) или от какой другой платформы где используется MP2950GVT-Z, потому как по ней информации вообще найти не могу.
Или хотя бы datasheet MP2950GVT-Z
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Fury 15 G8 (GPZ50-LA-K771P) Питание процессора, Monolithic MP2950GVT-Z
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 16:07
Например есть в схеме Tongfang GM7TGxP
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 07:58
Спасибо, схема помогла, выявил в обвязке один дохлый резистор, ноутбук запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) Проблема с bios ноутбука
в форуме Поиск BIOS
Николай101
22 мар 2023, 10:29
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) HP Endpoint Security Controller Problem
Николай101
24 мар 2023, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp (zbook fury 16 g11) Номинал резистора
rashad
15 июн 2026, 10:22
rashad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MP6507 - Monolithic Power Systems
bnc50
10 авг 2022, 15:26
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора
OOlegS69
1904
13 мар 2024, 10:38
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, guar33 и гости: 59
