compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14902 |
Diesel [ 11 авг 2013, 07:53 ] | |
Заголовок сообщения: | compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы |
Пришел с диагнозом не включается.(под страшными пытками клиент поведал что ноут потух во время сильной грозы).Разобрал-греется дежурка,сдул поставил другую шим-тоже самое.Поменял мульт.Теперь поведение ноута такое-при подключении ЗУ сам стартует-инициализации нет через несколько секунд вырубается и опять стартует-прошил биос результата не дало.Заметил что греется шим U7017 CPU power.Заменил на заведомо исправную такая же ерунда - заменил проц результата не дало.Автостарт хоть с процем хоть без.Подкинул пост карту-видимо до нее сигнал не доходит просто светится и все.Есть подозрение что юг тоже в ауте. Наверняка кто нибудь встречался с такой проблемой.нужен Ваш совет. |
RsM [ 11 авг 2013, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы |
Сеть скинуть не пробовали, если через нее сидели, то и югу капут. |
User3 [ 14 авг 2013, 18:07 ] | |
скорее всего и сеть и юг( хаб) |
Diesel [ 15 авг 2013, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы [РЕШЕНО] |
у него сетевая в юге.Юг в топку.Всем спасибо! |
