HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14903 |
apollo [ 11 авг 2013, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS |
здраствуйте HP DV9000 MB DA0AT5MB8E0 REV:E полетел видео чип , заменил . теперь странная проблема в том что при инсталяции ОС клавиатура и тач-пад выключаются а в биосе клавиатура работает как нестранно ,думал клава тоже подкидывал другую но нет подскажите ваши версии |
chulat [ 11 авг 2013, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS |
apollo писал(а): нет подскажите ваши версии 1. Проверить на Live-OS? 2. Попробовать установить ОС, подключив внешнюю клавиатуру USB/ |
apollo [ 11 авг 2013, 18:08 ] | |
на виртульной ОС пока не пробывал попробую а на USB клаве работает |
storm23rus [ 11 авг 2013, 18:30 ] | |
Интересно, а если комп загнать в спящий режим и потом разбудить-будет клава работать или нет? У меня лежит в личном пользовании нетбук HP с необычно работающей клавой... ![]() |
