Текущее время: 28 сен 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: HP compaq 6720s (Inventec DDD UMA) не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:05
ноут пришел с раскаляющимся 82562GT, заменил,
ведет себя так же: при подсоединении штекера загораются светодиоды голубой потом оранжевый на пару секунд и гаснут, кулер не крутится, на кнопку не реагирует (3,3в на нее приходит)
на катушках 3,3 и 5 есть
заменил проц, память
новый биос в новую флешку зашил (на 8-й ноге 3,3 присутсвует)
махнул север и юг (с донора)
мультиконтролер (с донора)
шимку питания проца (с донора)
без изменений :-(
подскажите куда копать?
Всё очень просто - если знаешь как
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6720s (Inventec DDD UMA) не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:04
чего осцил показывает по питанию?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:18
в моем случае ноут реагировал на кнопку с акб (просто реагировал :)) )
но если вставить блок питания, то реакция на кнопку пропадала, хотя индикатор заряда акб горел
тоже сеть раскалялась, снял её, изменения не было
заменил юг, всё завертелось
вопрос, Вы когда меняли южник?? до этого сколько уже действий различных переделали?
90% что был юг изначально
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 12:33
осцилографа нет у меня
юг менял первым, есть вероятность что поставил такой же дохлый, на днях махну другой, отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 12:36
пришел новый мультиконтроллер, поставил
с другого донора еще раз поменял юг
результат тот же
ноут клиент забрал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
2364
10 сен 2018, 21:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 11:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2531
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan, sibirian669 и гости: 42
