Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: 15-DW (LA-H328P) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 11:34
Есть такая мамка, по идее рабочая. В наличии есть только мать.
Хочу с нее сдернуть процессор благо BG-0, но пытаюсь проверить мать, а
она включается все напруги поднимаются, проскакивают пачки на биосе , потребление поднимается до 900 mA и все.
Биос прошивал.
Так вопрос- она должна стартовать сама по себе?
А то может ей матрицу подавай или акум ?
На прошлой неделе был DELL так он стартовал только при наличии акума и матрицы, без них ни в какую.
Предполажения не устраивают. Надо точно знать.
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: 15-DW (LA-H328P) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 11:50
матрицу, rtc, и даже клаву иногда (когда не может отбибикать капслоком падает в ступор)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 12:11
Нашел на складе подходящий акум
мать его приняла, зарядка пошла, но старта так таки и нет.
Шлейфа, чтобы матрицу подкинуть, я точно не найду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw2002ua (la-h328p) включается и виключается
Mishabr
2573
16 мар 2022, 15:35
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-du2036tx FPI50 LA-H328P нужна схема или определить деталь
Мухриддин
24 июн 2022, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
12136
10 мар 2017, 21:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта
в форуме Dell
Dumin
20 дек 2016, 20:00
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
3146
06 дек 2016, 10:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
