Текущее время: 05 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Выключается через сек на холодную
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 11:14
Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) на intel, если прохладно в помещении, включается на 1 сек и тут же выключается. Если тепло или подогреть обычным феном через корпус, то работает нормально, пока не выключишь и не остынет полчаса. БП проверен ,пробовал заменой неск штук, от батареи тоже самое. Светодиод возле разъема питания горит. Отключал всю переферию, память и т.д, ничего не меняется. Перечитал все темы, пропаял все шимы QFN , PU7 ( не знаю зачем, но кому то помогало), проработал неделю и все тоже самое. Припаивал электролиты на коротких ногах с низким ESR в параллель , никак не влияло. Такое впечатление, что какой то шим или ключи не вытягивают по току и так же похоже на кондеры, когда холодно. Возможно за это время уже наши эту "типовуху"... Может что подскажете?
Вот тут у людей та же ситуация, просто для дополнения описания дефекта :
https://forum-monitor.net.ru/threads/62 ... rvice-info и тут :
viewtopic.php?f=53&t=64764
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 13:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 13:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
3237
25 июн 2020, 12:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
7504
05 мар 2017, 18:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-335ER (OP6) Нет индикации AC, нет серийников
Away
05 окт 2018, 02:45
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djtorian, geshyk_777, nSerGn, Rash49 и гости: 69
