Текущее время: 28 сен 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: g62-a84er (SAFINA) емкасть батареии
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 11:54
viewtopic.php?f=53&t=14730
продолжение этой темы
Нотник достался ковыреный.
На данный момент все работает но есть один прикол
емкость батареи выросла в десятки раз
постоянно стопроцентно заряжен
батарея держит мин5 и откл также при 100% зарядке но напряжение падает до 9V
мульт ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
ps другую батарею подкидывал результат тотже
 Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (SAFINA) емкасть батареии
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 19:59
Модератор
Модератор
Если в батареях уверены, то для начала биос перешить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:59
В старом биусе прописано нормальная емкость
прошиваеш новый, нотник прописывает емкость в 700000mah
В батареях уверенности 100% нет, но чтобы две одинаково глючили сомневаюсь.
Думаю проблема в ноутбуке
Хотелось бы разобраться ка ноутбук отслеживает емкость батарей
если я правильно понимаю эти данные ему подсовывает контролер батареии?
и мульт обрабатывает?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:07
Модератор
Модератор
PATER писал(а):
эти данные ему подсовывает контролер батареи?
да
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:28
Дело скорее всего в батарее, не было таких случаев с этой мамой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2326
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1643
25 мар 2017, 13:27
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58-153er (HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1)) нет зарядки батареии
akimov_aleks
10 июн 2015, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (6901p) нет инициализации от батареии
lego_65
10
2099
23 июл 2015, 08:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boooxxx, Google [Bot], sanek-161 и гости: 102
