Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G3 (Quanta N83) Замена CPU - не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 11:19
Приветствую, на столе имеется личный моноблок с процем G3900T (Skylake-S), ревизия платы 81В7. Решил подстегнуть старичка, купил бу I3-7100T (Kaby Lake), SSD и памяти побольше. Так вот с "новым" процем не стартует: включается, выключается, снова включается и висит с черным экраном. Из странностей: заводской BIOS F.47, с ним аппарат работает штатно. Но на сайте производителя такого BIOS нет, последняя доступная версия F.46 Rev.A. I3-7100T 100% совместим, о чем сказано на сайте производителя. Проверен на МП Н170, все ОК, плата запускается. Здесь же никак не хочет.
Что делал: вытаскивал батарейку, обновил регион ME на всякий...и все, собственно. Гугление не помогло, к сожалению. Надежда на форум.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G3 (Quanta N83) Замена CPU - не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 11:43
Микрокода 7100T нет в BIOS и на Kaby Lake S нет.
Попробуй этот
Вложение:
081B7-7100t.zip
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 21:53
Так ведь на сайте не говорится, что каждая версия биоса заточена под конкретный процессор или поколение. Как так-то?
Away писал(а):
Попробуй этот
Это только под 7100t или все Kaby Lake-S? Как перенести данные моей платы? По идее, нужно модифицировать мой дамп, верно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 22:20
Whatt писал(а):
все Kaby Lake-S
Да все Desktop Embedded
Да так было бы проще.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 22:11
Если не затруднит, вот мой дамп. Тема интересная, почитал на оверах, но за несколько дней не освоить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 22:50
Тут не надо юзать CoffeeTime с подменой ME и прочими хаками. Так делают когда ставят 8-е поколение на какойнить H110
Вложение:
F47-7100T.zip
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 09:41
Да, как я понимаю, нужно использовать UEFITool и пр.
Только вот вот комп не завелся с новым улучшенным биосом, нет обмена на 2,5,6 ногах и черррный экран. Печалька.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 11:15
А до модификации был обмен?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 11:50
А вот не проверял тогда.
Подкинуть для начала обратно старый проц с мод.биосом? А первую версию на основе F.46a делали?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 21:39
Вот что имею на данный момент: на G3900t со стандартным биосом есть активный обмен на 5 ноге, с модом F47-7100t - ничего, ЧЭ. А, следовательно, и на 7100t не заведется. Похоже, что пока останусь на селероне.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 22:07
Не просто так там 1 микрокод с завода. Скорей всего аппаратно 7 поколение работать не будет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 09:41
Не могу с этим согласиться, вот вариант такого компа на i5-7500t
https://www.dns-shop.ru/product/charact ... drwwin10p/
Подскажите, какой (какими) программами лучше всего пользоваться для замены/добавления микрокодов оборудования в биосах. Буду потихоньку изучать, а сейчас соберу моноблок на старом камне.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 14:49
Я добавляю вручную в HEX редакторе.
Многие используют CoffeeTime не знаю можно тут выкладывать ее. Модератор поправь если что.
Вложение:
CoffeeTime.zip
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 09:34
Приветствую! Понимаю, что тема очень старая, но получилось запустить 7100 ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 21:13
Да, запустил. Через прошивку BIOS от другой платформы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 15:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 11:15
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 13:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
2809
10 мар 2024, 19:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) отсутствуют детали
djamal
07 мар 2026, 08:39
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Михаил_noob и гости: 123
