Текущее время: 13 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1274ur (Quanta 0P5F) Восстановление BIOS (DMI)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:31
Всем привет, прошу помощи в восстановлении дампа bios сабжевого ноутбука (HP 15s-eq1274ur платформа quanta 0P5F).
Ноут после ремонта, менялся мульт+проц+микросхемы по питанию. С имеющимся биос не запускался (нет реакции на кнопку), пришлось брать биос с офф сайта (дамп EC так же с него вырезал). Прошил, ноут запускается, но отсутствуют серийники и не все ССД м2 не определяются (точнее ссд без винды не определяются, и при установки винды не отображаются. Если ставить м2 с виндой - то все норм работает = думаю проблема в биос).
Так как опыта по ремонту ноутбуков мало, прошу помощи.
Подскажите пожалуйста, как грамотно вписать данные в прошивку? По каким адресам?
Спасибо за понимание.
P.S. Чистый дамп прилагаю. И дамп, который был зашит изначально - тоже.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1274ur (Quanta 0P5F) Восстановление BIOS (DMI)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:53
Для определения ssd при установке ОС бывает нужно дополнительно подгрузить драйверы amd ahci или amd raid. Не всегда в этом биос виноват.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 14:28
На установленной операционной системе посмотрите раздел дисков через оснастку Управление. Там должны быть видны все диски SSD. На каждом из тех SSD, которые не видны в проводнике, но видны через Управление, там же в Управлении создайте Простой том и обязательно присвойте букву диску. После этого они появятся и в проводнике Windows
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 14:52
ваш дамп не родной, серийники в самой шабке
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:35
Спасибо! Получается, в моем дампе совсем нет серийников.
Ориентировался по вашему скрину, и взял часть номеров с корпуса, но не совсем сообразил откуда взять информацию по некоторым позициям (отметил на фото красным), можете подсказать ?
Адреса 00000040 + 00000070 (я так понимаю они идентичные) что это (откуда берется)?
и 000000АО часть это серийный номер (отметил желтым), а другая часть это что (отметил красным, откуда взять)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:42
не знаю, никогда не заморачивался, если нет оригинала, просто брал с чужого и вставлял, поправить серийный номер и все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1151ur (Quanta 0P5F) Опознать ШИМ
Rash49
11 окт 2022, 21:33
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
Ciber SLasH
20
8610
15 сен 2023, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
PWAvel
21 апр 2025, 18:15
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s-eq1354ur (QUANTA 0P5F) нет подсветки на матрицу
sergio1030
843
04 июн 2025, 12:58
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A Quanta 0P5F) Включается и выключается
MoHroJI
14
965
07 ноя 2025, 16:42
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 110
