dv7 (Arina flex 7400) Прекращение обмена мальта с флешкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14952 |
User3 [ 14 авг 2013, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7 (Arina flex 7400) Прекращение обмена мальта с флешкой |
Имеем мать арина флех ab7400. Она не зажигает светодиод от блока питания,видимо его не видит. Также нет включения и нет зарядки аккумулятора. Что сделано - Замена микросхема флешки, перепрошивка. Замена IT8518 Замена чартжера и шим дежурки. Ничего не поменялось. Мультик начинает обмен ровно на пару секунд и заканчивает, висит в последствии высокий потенциал. Куда копать? Все снятые микросхемы на такойже плате работают, также на другой плате обмен данными ( 2 нога мсх 25й16 есть постоянно). Pgood c шимки дежурки не идет, так как 5 вольт с нее рождается после нажатия на кнопку включения. Вопрос про тактирование 8518, я понимаю он работает с встроенного резонатора? Резонатора с керамикой на землю на плате нет |
User3 [ 14 авг 2013, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7 (Arina flex 7400) Прекращение обмена мальта с флешкой [РЕШЕНО] |
Проблема была в резком увеличении сопротивления резистора в цепи вывода данных микросхемы flash., замена резистора решила проблему Тему можно закрыть |
