HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14960 |
nemo727 [ 15 авг 2013, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) нет инициализации |
Доброго времени суток всем форумчанам! Попал в ремонт HP Pavilion DV5-1155EP платформа: DAOQT8MB6GO REV:G ; чипсет: AMD 215-0674034; видео: ATI Mobility Radeon HD3470 216-0707011.Запускается все светится моргает но нет инициализации,платформа под батарейку биоса выломана.могли ли этими действиями запороть биос? навсякий случай скидываю свой считаный програматором EZP2010 может он некоректный,Если есть у кого биос чтобы проверить если можна скиньте в ЛС. |
storm23rus [ 15 авг 2013, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) нет инициализации |
nemo727 писал(а): Доброго времени суток всем форумчанам! Попал в ремонт HP Pavilion DV5-1155EP платформа: DAOQT8MB6GO REV:G ; чипсет: AMD 215-0674034; видео: ATI Mobility Radeon HD3470 216-0707011.Запускается все светится моргает но нет инициализации,платформа под батарейку биоса выломана.могли ли этими действиями запороть биос? навсякий случай скидываю свой считаный програматором EZP2010 может он некоректный,Если есть у кого биос чтобы проверить если можна скиньте в ЛС. Если я в своё время правильно понял, то батарейка стоит для того, чтобы не сбрасывались настройки биоса, которые хранятся в NVRAM(в южном мосту, в энергозависимой памяти). Сам же биос, а не его настройки хранятся в микросхеме с энергонезависимой памятью, поэтому батарейкой там кроме сброса ничего сделать не получится. Раз слили дамп, то почему не попробовали другой зашить? Страшного ничего не произойдет:) Но мне что-то подсказывает, что у вас либо север сдох, либо видео. Скорее всего север... |
nemo727 [ 15 авг 2013, 02:14 ] | |
Другой прошивки такой не нашел! Вскрыл полностью ноутбук оказались прокладки на чипсете и видео деревяные.Завтра точнее сегодня начну с видео.Пост карта st8675 показала нули и не тестируется распаивать времени не было.Завтра отпишусь |
storm23rus [ 15 авг 2013, 04:12 ] | |
nemo727 писал(а): Другой прошивки такой не нашел! Вскрыл полностью ноутбук оказались прокладки на чипсете и видео деревяные.Завтра точнее сегодня начну с видео.Пост карта st8675 показала нули и не тестируется распаивать времени не было.Завтра отпишусь Дуньте в север для начала. |
nemo727 [ 15 авг 2013, 11:02 ] | |
Добрый всем день! Ремонт начал от обратного,с видео 216-0707011 так как оно дальше стоит и охлаждается хуже прогрел слегка инфракрасной станцией ноут ожил.чип решил всетаки снять посмотреть состояние пятаков,впринципе можна было не снимать,там все ок.Реболл нехочу делать. Но что сделано то сделано заказал новый 250грн стоит. |
storm23rus [ 15 авг 2013, 14:43 ] | |
Сообщение не в тему учите матчасть |
nemo727 [ 15 авг 2013, 20:09 ] | |
Всем спасибо! Тему закрываю |
