Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: hp255 (compal la-h32ap) ищу power sequence
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 22:53
Доброго дня, камрады! Сабж не реагирует на кнопку вкл. Дежурка 3v есть, мультик запитан. На микросхеме биос при подаче питания вместо 1,8в появляется на короткое время 0,35в и тухнет. Мультик вродь живой, читается и шьется. КЗ нигде не обнаружено, не запускается конвертер(он живой, с мультка не приходит сигнал на запуск) 3в-1,8в, при наглой подаче 1,8 в цепь потребление 0А, Помогите люди добрые с power sequence. Не пойму что этому чуду нужно.
П.с.: по предыстории он просто после выключения вечером с утра не включился по кнопке.
 Заголовок сообщения: Re: hp255 (compal la-h32ap) ищу power sequence
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 01:43
какие напряжения есть до нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 11:11
3в и питание 19в
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 16:44
этого мало, пока не будет 0.75alw 0.95alw реакции на кнопку небудет, тоесть должна быть запитана хабовая часть APU
ищите почему их нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 16:58
Замеры R по всем питальникам.
+5VALWP/+3VALWP включает EC_ON. У вас только 3.
SPOK?
+0.8VALW есть?
В LA-G021P FP5 есть PWR seq.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 19:52
Короче вернулся к этой плате, достал из закромов и вот какой прикол- Вставил плашку памяти не ту, что родная с ноутом шла и он включился. Переставил взад назад родную - включился. Опять неродную - больше не включается)))) Вообще ни под каким соусом))) Сталкивался кто с этим?
П.С.: При подключении БП горит светодиод в разъеме белым, при зажатии надолго кнопки питания тухнет, потом загорается снова. Но больше ничего. Батарею заряжает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 01:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp255 g8 (la-l021p) ищу схему или кусок схемы для pum1
ValeDeMare
17 июн 2023, 16:12
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Андрей Г.
5674
09 фев 2017, 17:04
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу power sequence h87
в форуме Gigabyte
Кроливец
08 дек 2017, 21:52
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу power sequence Crosshair V Formula
в форуме Asus
practicezerg
23 ноя 2019, 12:05
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
