Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-cb1016 (LA-J672P Rev:1.0) Работает только от батареи, заряжается выключенным
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 11:16
Здравствуйте. Проблема с HP Omen. Заряжается в выключенном состоянии. Работает от батареи, без батареи на зу не реагирует. 19 вольт на плате есть. Если, во время работы, включить зарядку, то заряжать не будет, просто не отреагирует. На кнопку с мульта приходит 2.4 всегда. Дежурка (3.3v рядом с микрухой на которой значится BABCEC, 20 ножек, схема на аппарат мне недоступна, не нашёл, элемент PU301) есть только во включенном состоянии. Менялся контроллер заряда и мульт, симптомы те же. С другой зарядкой пробовался. Пробитых полупроводников не нашлось, но основные на контроллере заряда и входные были заменены. Если подскажете, может у кого что было подобное или с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1016 (LA-J672P Rev:1.0) Работает только от батареи, заряжается выключенным
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 12:41
похоже не видит ЗУ, batfet живой?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 11:30
Микросхема ISL88739AHRZ. Если, исходя из куска схемы от чего-то, который нашёлся в сети, предположить, что batfet - то что идёт из bgate, я не могу нащупать его, схемы на ноут тоже нету. Мосфеты вокруг целы и меняны.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 17:40
batfet ключ которые коммутирует батарею BATtery FET
СообщениеДобавлено: 27 июл 2025, 12:05
Nicky писал(а):
...или с чего начать
С замеров на чарджере и вокруг него и озвучивания тут их результатов и начать. Схема включения чарджера типовая и можно взять из других доступных схем с аналогичным чарджером, например, от LA-J643 она есть в свободном доступе. А без замеров - разговор ни о чем.
Почти 1В где-то потерялся. Нужно бы поискать его и восстановить справедливость.
Зарядное используете родное и оригинальное HP именно от этого ноутбука или нет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 14:27
2 разных оригинальных пробовал, одинаковых по мощности, одно из которых от этого ноутбука. Замеры я делать пытался исходя из куска схемы isl88738, но вижу, что многое из обвязки не совпадает, думаю они различаются.
---------- Добавлено спустя 45 минут 1 секунду: ----------
Это был БП. Отходил средний контакт. Видимо такой же не родной бп не подходит. Меня просто сбивало с толку, что ноутбук заряжается в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 17:19
без наличия центрального контакта ноут НP откажется заряжать акб, по нему он узнает мощность бп, или будет заряжать но крайне медленно в выкл состоянии, есть такое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1016 (LA-J672P Rev:1.0) Не запускается BIOS
Nicky
23 авг 2025, 22:30
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 17-cb1001ur (LA-J672P) помогите распознать шимку
stas161
02 авг 2022, 10:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
AndersonKZ
3040
19 фев 2023, 18:44
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-cb1003ur (LA-J672P) Помогите опознать элемент
Nicky
19 май 2023, 15:05
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 17-cb1004ur (LA-J672P) нет изображения
pbls
06 мар 2026, 00:22
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
